Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 19-11-2020, 10:33   #1
samotan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Usterka silnika / nie odpala
Dziś rano jadąc do pracy na światłach wyskoczył błąd usterka silnika, silnik zgasł. Wyłączyłem - włączyłem , problem zniknął, za jakieś 5 minut na skrzyżowaniu to samo, znowu odpalił, kolejnym razem już zgasł podczas jazdy i gdy zjechałem na pobocze - zastrajkowała na dobre . Po przekręceniu kluczyka dzieje się to co na filmiku. Póki co jeszcze nie podłączałem mojego Viakena (stoi na poboczu ja w pracy) . Czy to jakiś typowy objaw , gdzie mogę zacząć szukać problemu, gdzie się kierować ?
samotan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 10:40   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 3,106
Domyślnie Odp: Usterka silnika / nie odpala
Trzeba odczytać błędy, bo przyczyny mogą być różne. Choćby czujnik położenia wału korbowego.
Stary 19-11-2020, 10:42   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 3,540
Walnij w daszek zegarow i zobacz czy pomaga.
Stary 19-11-2020, 12:00   #4
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Dokładnie to może być czujnik położenia wału. Miałem to samo, gasł na światłach, a po paru minutach odpalał i tak w kółko. Jak podłączysz pod kompa to pokaże błąd.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 12:04   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 3,106
STOP przemocy wobec niewinnych pojazdów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2020, 13:33   #6
Antej
Postów: 3,540
nawet nie wiesz ile takie "przyjacielskie" klepnięcie w daszek potrafi w życiu naprawić
Stary 21-11-2020, 11:39   #7
samotan
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
ok podłączyłem pod Forscana, oto log:
===PCM DTC P0134-23===
Kod: P0134 - nie wykryto aktywności HO2S-11
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Heated oxygen sensor circuit no activity detected.
--Possible Causes--
- Open or short in HO2S circuit.
- Improper harness connection.
- Intake air system.
- Fuel system.
- Ignition system.
- Damaged sensor.
- Damaged PCM.
===END PCM DTC P0134-23===
===PCM DTC P0698-20===
Kod: P0698 - Niskie napięcie w obwodzie C napięcia odniesienia czujnika
Status:
Ten kod DTC zostaje zapisany, gdy wystąpi jeden lub więcej z poniższych warunków.
napięcie zasilania czujnika poniżej dolnej granicy
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Nieprawidłowe połączenie
Czujnik ciśnienia w szynie paliwowej, czujnik MAF, czujnik położenia EGR lub siłownik ciśnienia doładowania, element lub obwód zwarty do akumulatora.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
Upewnij się, że wszystkie odpowiednie złącza są dobrze zamocowane.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
pierwszy błąd dało się skasować natomiast drugi jest zawsze.
edit ; otworzyłem maskę, zdjąłem pokrywę , poruszałem wtyczkami , błąd zniknął samochód odpala silnik rozgrzany, brak jakichkolwiek błędów w forscan.
Wyskoczyło raz niskie napięcie akumulatora, zmierzyłem wyłączony silnik 11,8 włączony 11,5 . w Forscan pokazuje 10,5 - 10,7 - 11,1 . Czy to dobre wartosci ?
edit2: pochodził z 10 minut i znowu Kod: P0698 - Niskie napięcie w obwodzie C napięcia odniesienia czujnika
Ostatnio edytowane przez samotan ; 21-11-2020 o 12:32 Powód: aktualizcja
Stary 21-11-2020, 13:21   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Model: fokus Mk2 FL ; focus Mk3
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,486
Napisał samotan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszej kolejności odłącz wtyczki od czujników i potraktuj je sprayem do instalacji elektrycznej szybko odparowującym. Jezeli to nie pomoże to czujniki zdemontować i przeczyścić, to tania wersja.
krzys1968 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 13:33   #9
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 266
Po odpaleniu samochodu napięcie powinno pokazywać takie jakie daje alternator. 11.5 to dużo za małe.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 14:32   #10
samotan
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki które ? ciś szyn paliw, egr ?
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ile dobrze mierzyłem , normalnie sondy multimetru do klemów aku. Ile powinno być ?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
