Stary 03-09-2020, 20:28   #1
tomekfa
Avatar tomekfa
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: Ford C-max
Silnik: 2,0 TDCI 140 KM
Domyślnie Padnięty wtryskiwacz 2.0 TDCI?
Witam. Ford C-MAX 2.0 TDCI 140 (163) kM
Od roku miałem problem z chwilową utratą mocy na 5 i 6 biegu podczas przejścia z hamowania do przyśpieszenia. Na trzy sposoby: utrata mocy na 4-5 sekund z zaświeceniem kontrolki trakcji (kontrolka po chwili gaśnie), utrata mocy na kilka sekund i kontrolka trakcji zostaje oraz komunikat awaria silnika natychmiast serwis + ! + trakcja (wszystko gaśnie po powtórnym uruchomieniu)
Po podpięciu do komputera usterki: P009300 Układ Paliwowy oraz P009400 Detekcja przecieków w układzie paliwowym P000284 Regulacja dawkowania paliwa.
Za Waszą radą zrobiłem dziś test "przelewowy" wtryskiwaczy. Na pierwszym od strony rozrządu ilość paliwa 10-krotnie większa niż w pozostałych.
Czy Waszym zdaniem poległ wtryskiwacz?
Mój VIN WFOJXXWPBJCB26569 - czy to są wtryski piezoelektryczne?
Czy da się je regenerować? Możecie polecić jakiś serwis w okolicach Bielska Białej?
tomekfa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 20:45   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Domyślnie Odp: Padnięty wtryskiwacz 2.0 TDCI?
Są to piezoelektryczne delphi. Uważam, że nie da się ich zregenerować. Jedynie możesz dać na sprawdzenie na stole probierczym dla pewności, aby potwierdzić wynik próby przelewowej.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
