19-11-2020, 22:58 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-11-2020
Model: Focus MK2 fl HB 5d
Silnik: 2.0 lpg
Moc podgrzewania lusterek i szyby tylnej.
Pacjent to focus MK2 polift HB. Problem jest takiego typu że bardzo słabo wg mnie grzeją lusterka i tylna szyba. Zimą ciężko jest żeby się rozmroziła tylna szyba nawet po 30km jak wracam z pracy, lusterka zaś często mają problem żeby nawet odparowały. Grzeją na pewno bo to widać ale jednak mocy im brakuje zdecydowanie. Czy da się to jakoś programem zmienić lub macie jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje i czy jest na to jakaś rada ? Edit. Dodam że szyba przednia na osobnym przycisku działa bardzo sprawnie i momentalnie grzeje szybę. |
20-11-2020, 06:11 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Moc podgrzewania lusterek i szyby tylnej.
Prawdopodobnie gdzieś są skorodowane styki czy wręcz przewody i drut oporowy dostaje mniejszy prąd niż powinien. Najgorsze jest to, że dość ciężko to diagnozować, ponieważ jak sam piszesz - napięcie dochodzi i coś tam jednak płynie. Jeśli chodzi o szybę tylną, sprawdziłbym okolice gumowej rurki z przewodami, czy nie widać oznak korozji. Przy lustrach (a domyślam się że masz 4x elektryczne szyby) prąd leci z modułów drzwiowych, natomiast gdzie konkretnie jest jakieś newralgiczne miejsce od którego bym zaczął to Ci nie powiem.
20-11-2020, 08:30 | #3 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Ponieważ słabo grzeją i szyba i lusterka , obstawiałbym 2 szyby elektryczne . Wspólne bezpieczniki F4 i F52 , oraz przekażnik R17 w GEMie . Napisz ile masz szyb elektrycznych i czy pojawiają sie na tynej szybie rozmrożone paski . Może być , że prąd tam wogóle nie dochodzi , a szyba odpuszcza od temperatury w kabinie . Ja bym sprawdził ww bezpieczniki , ewentualnie napięcie na bezpieczniku F52 przy włączonym ogrzewaniu szyby .
20-11-2020, 16:19 | #4 |
Imię: Damian
Silnik: 2.0 lpg
Szyby mam 4 elektryczne.
Prąd na pewno dochodzi bo komplet pasków grzeje. Na lusterkach też widać że coś się dzieje no ale jednak słabo w porównaniu np do audi a4 b6 |
20-11-2020, 17:10 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Ogrzewanie u siebie - przeliczam w minutach Oczywiście czas zależy od temperatury na zewnątrz, ale przyjmuję, że - przednia - rozmraża się do 5 minut - tylna rozmraża się do 10 minut Przy większych mrozach, muszę uruchomić ponownie rozmrażanie przedniej, bo 5minut to za mało Proszę zwrócić uwagę, że w przedniej szybie jest dużo drutów grzejnych, a w tylnej są w dużych odstępach => jeden drut musi ogrzać większą powierzchnię Teraz , gdy jest +3 stopnie, to do odparowania tylnej szyby potrzebuję kilku minut pozdrawiam Arturek
20-11-2020, 17:25 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
Obstawiałbym subiektywne odczucia autora niż problem w aucie.
20-11-2020, 20:37 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
No dobra, ale 30 km jazdy to jest grubo za długo, ja po paru km mam mokrą tylną szybę choćby i mroziło mocno.
