31-07-2011, 11:01 | #1 |
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Smarowanie łożyska podpory półosi
Witam, jestem świeżym użytkownikiem Fokusa i nowym forumowiczem, po przeczytaniu wielu postów doszedłem teoretycznie do wniosku, że hałas w moim sprzęcie dochodzi z suchego łożyska na półosi i chciałbym zrobić mu zastrzyk jakimś smarem, wiem, że jest to półśrodek ale gdy pomoże będę na pewno wiedział że to jest to, łożysko ma widzę osłonę plastikową więc przewiercę wiertłem fi 1 i wstrzyknę jakiegoś dobrego smaru w ilości 4cm.
Widzę, ze to łożysko to częsta przypadłość Fokusów, pewnie dlatego, ze tam blisko silnika jest gorąco, łożysko małe, mogło by być jakoś smarowane co jakiś czas, może ktoś po wymianie takiego łożyska rozebrał go i co było widać? |
31-07-2011, 11:40 | #2 |
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Odp: Smarowanie łożyska podpory półosi
nic nie smaruj tylko wymień .smarowanie nic nie da przerabiałem to u siebie. W cenie łozyska kupiłem caly nowy przegub .Wymiana też niej jest skomplikowana.
Z łożyska zdemontowałem plastikowe uszczelnienia wymyłem wszystko zmywaczem do smarów ,troszkę sprężonego powietrza nasmarowałem smarem do łożysk i....... tylko sie narobiłem jak szumiało tak szumiało Po rozebraniu starego łożyska kulki ,bieżnie miały b duże luzy wżery
Usunięto - regulamin §23 Ostatnio edytowane przez TERBUH_B ; 31-07-2011 o 11:50 |
31-07-2011, 12:17 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
Potwierdzam. Wymień i nie kombinuj. Koszt to około 150PLN oryginalne łożysko+wymiana. Mnie wyszło więcej bo "super" mechanik zdiagnozował łożysko prawego koła, które wymieniłem niepotrzebnie.
31-07-2011, 18:54 | #4 |
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Dzięki, tak myślałem ale całkiem nie jestem pewny czy to to łożysko, a może odkręcić to obejmę łożyska i wtedy ręką da się wyczuć luz?
Jak nie to przeprowadzę jeszcze próbę opisaną w postach z podniesionym kołem i uruchomionym silnikiem ale chyba wahacz też podeprę. |
31-07-2011, 21:46 | #5 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Przerabiałem temat .
wpierw wymiana prawego łożyska koła , na 100% to miało ono szumieć , a raczej obcierać . Po wymianie dalej doopa. Wymieniłem łożysko podpory. Dobrze jest podnieść koło prawe , odpalić auto i najlepiej przez drewniany klocek posłuchać czy bardzo chrobocze. Przy okazji wymiany łożyska podpory znikły mi drgania przodu przy jeździe. |
01-08-2011, 09:10 | #6 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
chętnie podepnę się pod temat gdyż u mnie też występuje drganie przodu podczas jazdy. Do 90km/h drgania (jak dla mnie) nie są aż tak uciążliwe. Jednak powyżej 100km/h (i więcej) drganie są na tyle duże, że odnoszę wrażenie jak bym nie miał kontroli nad autem. Jeśli ktoś posiada zdjęcie gdzie to łożysko się dokładnie znajduje i wskazówki jak jej zdemontować byłbym dźwięczny.
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne |
01-08-2011, 12:07 | #7 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Pozdrawiam. |
01-08-2011, 14:30 | #8 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Panowie nie wincie mechanikow za takie bledy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie jest prosta sprawa bez demontazu w 100% miec pewnosc i trafic ze huczące lozysko to lozysko podpory czy lozysko kola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-08-2011, 15:54 | #9 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
02-08-2011, 13:02 | #10 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dokladnie tak samo jest wlasnie z przegubami wewnetrznymi.. tez bez demontazu niema pewnosci z ktorej strony-no i glupia sprawa bo jest duzo pracy i czasami warto sie zastanowic czy zamiast rozbierac poloske to nie kupic 2szt nowych bo kosztowo podobnie i tak wyjdzie-praca tez kosztuje nawet jesli to nasza praca.
