27-06-2019, 18:09 | #31 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Jaki olej do ford fiesta mk7 2016r
Witam posiadam forda fiesta mk7 2016 rok z silnikiem 1.0 ecoboost 100km i nie do końca wiem jaki olej wybrać, w serwisie powiedzieli mi, że 5w20 Castrol ale czytałem że w tych silnikach może występować LSPI ( coś jak samozapłon tylko w benzynie) i że są dedykowane oleje by tego uniknąć
28-06-2019, 04:38 | #32 |
Imię: Patryk
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Odp: Jaki olej do 1.0 EcoBoost
A co z LSPI ?
19-07-2019, 18:28 | #33 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
jaki jest dokładnie adres tej strony ?
bo mnie wyskakuje że to strona Shell.... |
25-07-2019, 05:22 | #34 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: C-MAX MK1 / FOCUS MK3 / FIESTA MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM / 1.0 EcoBoost 125 KM / 1.25 Duratec 82KM
Rocznik: 2005 / 2013 / 2015
Postów: 80
Podbijam temat (lekki mętlik po przewertowaniu wszystkich stron w temacie)... Focus EB 1.0 125 KM 2013rok, 79kKm zrobione (leje standardowo castrol 5W20 od początku) Historia: - Pęknięta głowica (wymiana połowy silnika) - rozwalona turbina x2 od 2 lat spokój. Dylemat: czy przy takiej historii warto zmienić olej na 5W30? Czy coś to zabezpieczy? Po głowie chodzi mi Millers... tylko jeżeli 5W30 to który: 1.Millers Oils XF LONGLIFE Eco 5w30 5L 913D czy 2.MILLERS OILS EE LONGLIFE ECO 5W30 5L A może jednak pozostać przy 5W20: 3. MILLERS OILS XF LONGLIFE EB 5W20 FORD 948B 5L która opcja? |
25-07-2019, 05:35 | #35 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Taki maly przebieg,a tyle wymienione ? Co bylo powodem ? Raczej nie olej,przynajmniej przy glowicy. Tez mysle do EB inny olej zastosowac niz castrola 5/20 , dlatego sledze watki na temat oleji w eb.
25-07-2019, 06:25 | #36 | |
Imię: Mateusz
Postów: 80
2. 6 miechów później poszła turbina (tryb awaryjny powyżej 3k obrotów odcięcie, do serwisu nie dojechałem bo poszedł dym z rury) - w mojej ocenie efekt naprawy silnika w ASO (już nie fabryka) 4. po kolejnych 6 miechach wymieniona turbina zaczęła świstać. Diagnoza ASO: wata fabryczna wymienionej turbiny. Wszystko zrobione na gwarancji (druga turbina miesiąc przed końcem) W między czasie awaria pompy wody, wyciek z klimy, 2 akcje serwisowe itd. Moje przygody opisałem w tematach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Felerny egzemplarz ale mimo wszystko człowiek kocha i jeździ. Od roku spokój ale ostatnio zauważyłem dziwny wyciek pod skrzynią (plama na posadzce w garażu), ale tylko jak używam klimy - muszę to jeszcze poobserwować a że zbliża mi się wymiana oleju to przy okazji pewnie trzeba będzie to zrobić. |
25-07-2019, 10:43 | #37 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Ten wyciek to pewnie woda z klimy, u mnie też wypływa gdzieś w tych okolicach.
25-07-2019, 11:23 | #38 | |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
25-07-2019, 11:23 | #39 | |
Imię: Mateusz
Postów: 80
Mi wyciek pojawia się na przecięciu Osi kół przednich i prawej krawędzi tablicy rejestracyjnej patrząc od przodu samochodu. W obudowie silnika jest otwór przez który widać skrzynie. Obudowa skrzyni jest zabrudzona olejem ale wydaje mi się że to raczej nie wynik jej nieszczelności tylko coś po niej z góry spływa. Jest to raczej olej, albo faktycznie woda z klimy która gdzieś ścieka zabrudzona olejem. Od góry silnik suchy. Podejrzewam klimę bo problem pojawia się tylko jak jeżdżę na załączonej. Może olej z kompresora? tyle że kompresor chyba jest po drugiej stronie silnika... Ewentualnie przegub wewnętrzny bo to podobna lokalizacja ale nie widzę związku z pracą klimy. |
29-07-2019, 05:34 | #40 |
Imię: Mateusz
Postów: 80
To co Panowie: 5W/20 czy 5W/30?
