Stary 22-05-2018, 14:17   #1761
labik
Imię: Gryfice
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: s-max
Postów: 6
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
No to teraz poproszę o oferty kto pożyczy mi taka płytę. Oczywiście nie za darmo. Zapłacę za przesyłkę i coś dorzucę jak potrzeba.
labik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 09:28   #1762
pavlos0
Zarejestrowany: 21-05-2018
Postów: 6
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Cześć, mam pytanie, ostatnio po 5 dniach stania, rozładowany akumulator. Pierwsza myśl, radio (Travelpilot FX), ale... Naładowałem akumulator, pojeździłem, zostawiłem auto na noc, na drugi dzień normalnie odpaliłem. Po 5 minutach od zgaszenia zmierzyłem prąd na zgaszonym 0,127A, z ciekawości zmierzyłem prąd w identycznym Mondeo, wskazało identycznie, 0,127A.
Czy to nie wyklucza awarii radia? Chyba niemożliwe jest, że przez dwa dni radio nie pobiera prądu a po kilku dobach nagle rozładowało akumulator?
Kolejne pytanie, skoro odłączenie akumulatora może zepsuć radio, to może da rade jakoś zapobiec temu przed odłączeniem akumulatora, np. wyjąć bezpiecznik?
Bo tak naprawdę dlaczego odłączenie akumulatora powoduje awarie?
pavlos0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 09:30   #1763
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał pavlos0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz doczytac dlaczego tak się dzieje . Wada fabryczna i była na to akcja serwisowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-06-2018, 09:35   #1764
pavlos0
Postów: 6
No ok, ale może np wyjęcie bezpiecznika przed odłączeniem akumulatora jest w stanie temu zapobiec ?
Stary 14-06-2018, 14:24   #1765
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
To jest jak najbardziej możliwe,przy uszkodzonym radiu,bo jeśli radio jest wadliwe to działa dobrze dopóki nie odłączysz mu zasilania.Gdy zaczyna brakować prądu to auto (BCM) zaczyna "odłączać odbiorniki(wprowadza je w stan głębokiego uśpienia)" od prądu i w pierwszej kolejności jest radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2018, 13:01   #1766
vinczi
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Postów: 36
Mam pytanie, jaki moduł bt/vc potrzebuje jeżeli chcę mieć bt w fordzie Focusie mk2?
Mam okazję zamienić się na Travel Pilota z kolegą który wozi go w Mondeo, i ładnie to tam śmigało i chciałbym żeby tak śmigało też u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vinczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 16:30   #1767
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Musisz mieć na względzie,że nie będzie działać podświetlenie klawiszy przy zastosowaniu blaupunkta z mondeo w focusie.
Stary 22-06-2018, 17:18   #1768
pavlos0
Postów: 6
Mi się udało to zrobić , co prawda działa dopiero po przekręceniu kluczyka ale działa . Pin 12 bodajże , znajdź opis pinów, trzeba się do niego podłączyć
Stary 22-06-2018, 18:42   #1769
zwyklychlopak2017
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-09-2017
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
witam mam problem po wymianie kości ram radio nie działa. co dalej trzeba sprawdzic wymienić żeby wstało z góry dziękuje za pomoc
zwyklychlopak2017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 19:21   #1770
lukasz2810
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo II i IV
Silnik: 2.0 16V i 2.0 tdci
Rocznik: 1998 i 2007
Postów: 57
Ja mam pytanie do kogoś kto używa tej navi - jakie jest pokrycie mapy w pl i w Europie przy aktualnych mapach?
lukasz2810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
