23-05-2018, 19:05 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-01-2018
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Stuki w przednim kielichu po wymianie amorów i makpersonów
Mondeo MK4 2007 wymieniłem przednie amortyzatory kompletne z poduszkami z łożyskami po tygodniu jazdy zaczęło delikatnie pukać odgłos z lewego kielicha później co raz głośniej i głośniej na dołkach progach przy skręcaniu kierownicy na postoju. Amortyzator został ponownie wyjęty obbadany i nic po założeniu pukało mniej po przejechaniu kilku kilometrów stukanie powróciło mechanik rozkłada ręce. Jest możliwość że sprężyna jest pęknięta? Proszę o pomoc
23-05-2018, 21:58 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Stuki w przednim kielichu po wymianie amorów i makpersonów
Amortyzator został wyjęty i ,,obadany" i wtedy widać sprężynę czy jest cała,.Trzy możliwości:To łożysko,układ za słabo dokręcony albo sam amorek stuka.Tam właściwie nie ma co stukać .A nie stuka coś na dole i amorek przenosi to tak że wydaje się kielich?Czytałem kiedyś bo miałem stuki też lewego w zimie że to błąd konstrukcyjny
24-05-2018, 19:41 | #3 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Zakladajac, ze lozysko zamotowane zgodnie ze znakami....juz to gdzies bylo na forum
25-05-2018, 07:14 | #4 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie,
biorac pod uwage ze mechanik sam nie wierzy w swoja prace ze musi jeszcze raz rozbierac, niech popatrzy na znaki na poduszce, kazdy producent ma inne |
25-05-2018, 08:12 | #5 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Zle założona poduszka/łożysko raczej skrzypi, zgrzyta albo stawia opór przy skręcie. Choć stukania nie wyklucze. Do sprawdzenia reszta wahacza albo tak jak załatwił mechanik u żony maglownica. Nie wiem czy szarpał czy co robił. Listwe tak rozjechał że cały czas stuka nawet na prostej drodze.
