Stary 15-11-2009, 12:54   #1
macieka78
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 29
Talking Czujnik na pasie przednik
Witam wszyskich ,napiszcie prosze gdzie dokładnie znajduje się czujnik od poduszki powietrznej na pasie przednim ,Ford Focus combi 2004 1.8 TDCI.Pozdrawiam.
macieka78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 14:53   #2
Damiano16
Domyślnie Odp: Czujnik na pasie przednik
Po obu stronach w zderzaku, albo we wzmocnieniu zderzaka.
U mnie są po obu stronach w zderzaku, ale koledzy z forum mówili że po liffcie chyba jest we wzmocnieniu zderzaka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 15:12   #3
macieka78
Model: Ford Mondeo
Postów: 29
Napisał Damiano16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok.Dzięki kolego,myślałem że będzie łatwiej się do niego dostać,ale widze że będę się musiał nagimnastykować.
Stary 15-11-2009, 15:27   #4
Damiano16
Nooo... ale może pierw odepnij aku bo jak będziesz walił w sensory to Ci poduchy jeszcze wywali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo może lepiej jedź do serwisu, zrobią Ci to szybko i bezpiecznie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 22:23   #5
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Serwis nie jest potrzebny. Tam będą chcieli najpierw podłączyć do kompa, a później wymienić pół auta. Wystarczy wyłączyć zapłon. Dostęp do czujnika wymaga odkręcenia intercoolera. Wtedy widać dwie śruby mocujące czujnik w okolicach zamka. Czujnik znajduje między wzmocnieniem a chłodnicą - dostęp jest kiepski. Do dopchnięcia wtyczki niezbyt grubymi palcami miejsca jest dość, ale większe manipulacje wymagają opuszczenia chłodnicy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 13:49   #6
macieka78
Model: Ford Mondeo
Postów: 29
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok.Dzięki serdeczne kolego.
Stary 23-01-2010, 18:20   #7
Pawcio25
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDci
Witam.. znajduje się pod interkulerem wystarczy wykręcić 4 śruby i czujnik jest juz widoczny....wiem bo sam musze go wymienic...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawcio25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
