Stary 10-03-2004, 21:47   #1
miecz
Imię: miecz
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: ford Escort Kombi
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Postów: 8
Domyślnie Ssanie i wysokie obroty
Witam Wszystkich
Escort kombi 91, 1.6 pełny wtrysk, sonda, katalizator itd.
Rano gdy uruchamiam zimny silnik bez gazu, pali za pierwzym razem i na wolnych obrota ch może tak sobie chodzić długo ale gdy od razu wyjeżdżam i dodam gazu to wysokie obroty nie schodzą przez pare kilometrow aż się silnik dobrze nagrzeje.
Najgorzej przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, puszczam noge z gazu a silnik wyje.
Jadąc rano do pracy kilka ulic i po pracy do domu, żre mi ogromne ilości paliwa.
Czy można jakoś ustawić ssanie (automatyczne), a może jest tego inna przyczyna?
Poprzedniej zimy wszystko było dobrze.
Miecz
Escort kombi 1.6 EFi 91'
miecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2004, 07:20   #2
MAN
Imię: Kornel
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Zajrzyj do zaworu wolnych obrotów i go wyczyść ten przy przepustnicy
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2004, 06:47   #3
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie Wolne obroty
Albo po prostu zatrzymaj się, zgaś silnik, uruchom ponownie i obroty na pewno spadną.
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 11:25   #4
bartekkfr
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Ssanie i wysokie obroty
A mozecie mi napisać ggdzie jest ten zawor wolnych obrotow ? i jak odlaczyc ssanie najlepiej ? z gory dzieki
bartekkfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 18:55   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Ssanie nie da rady sie odlaczyc. W silniku na pewlny wtrysku krokowiec jest przy przepustnicy. Ssaniem kieruje komputer. Ja proponune jeszcze sprawdzic czy przypadkiem linka od gazu sie nie przycina
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 19:20   #6
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
u mnie jest tak samo, raczej linka się nie przycina po prostu coś jest nie tak z ssaniem, ja zatrzymuję auto całkowicie i wtedy obroty spadają na normalne
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 19:28   #7
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 272
ssanie mozna odlaczyc przez odlaczenie czujnika temperatury do kompa i zaslepienie go rezystorem 2kOhm. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem, bo praktykowalem sam to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko trzeba zrobic reset kompa przy tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 20:27   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał miecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Wszystkich
a może tak na początek zresetuj komputer.
Uszczelki pod głowicą
Stary 28-05-2010, 07:59   #9
Mr.T
U mnie koledzy jest podobnie, trzyma na ssaniu dopóki się trochę nie zagrzeje, po odpaleniu jak zimny mam tak ok 1200-1700 dopiero w momencie zatrzymania jak silnik jest już trochę zagrzany spada do książkowych 850 obr/min.
Krokowy po wymianie, czujnik temperatury sterujący komputerem wymieniony, samoadaptacja wielokrotnie zrobiona, jeżdzę tak już 3 lata odkąd kupiłem Escorta i nie mam mocnych żeby to wyeliminować, na ciepłym wszystko jest OK, gów....e patenty Fordowskie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 09:49   #10
marioguitar1963
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
U mnie było podobnie,przycinała się linka od gazu,pomogło lekkie wykręcenie śrubki regulacyjnej linki gazu,najlepiej na rozgrzanym silniku wtedy dokładnie sobie wyregulujesz obroty,o dziwo u mnie spadło spalanie paliwa,na początek potraktuj linkę i inne rzeczy odpowiadające za jej powrót na miejsce wd 40,może się po prostu zasyfiło,ja to miałem po tegorocznych mrozach.marioguitar63
marioguitar1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
