26-01-2010, 22:00 | #11 |
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Odp: Szpilki w kole
Te felgi są oryginalne, fordowskie. Jeśli ja mam zapłacić za szpilki koło 200 zł [np. po 12 zł za sztukę] to ja podziękuję za taki interes :/
26-01-2010, 22:12 | #12 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Odp: Szpilki w kole
kurde aż dziwne,że oryginał nie pasuje.essi94 wrzuć fotkę tych alusów to może je od ciebie kupię. w sobotę zjeżdżam na Ścinawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-01-2010, 06:26 | #13 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Odp: Szpilki w kole
essi94r, a nie jest tak, że masz nakrętki od zwykłych felg i po prosu nie są w stanie złapać?? A tak nawiasem - jak wkładasz aluska to szpilki przecież nie będą wystawały na kilometr tak jak w felgach metalowych. Taki alusek jest o wiele grubszy tak więc jeżeli dasz rade tylko załapać nakrętkę to zobaczysz ze nieźle koło dociągnie.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
27-01-2010, 08:21 | #14 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Odp: Szpilki w kole
Dokładnie. I nakretki koniecznie z wiekszym kolnierzem. Zreszta alusy ciezko jest nawet przykrecic zwykła nakretka bo wpada w klucz i w tedy moze sie wydawać ze za krotka szpilka. I tak nawiasem dodam ze nakretki do felg aluminiowych sa zazwyczaj dłuższe wiec nie ma co sie przejmowac ze po przykreceniu felgi szpilka nie wystaje z drugiej strony nakretki.
Nie każda morda pasuje do Forda. |
27-01-2010, 17:42 | #15 |
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Escort kombi bolero 2
Silnik: 1.6 zetec 16V
Rocznik: 1999/2000
Postów: 41
Odp: Szpilki w kole
ja tez kupilem alusy i okazalo sie ze szpilki sa za krotkie, ale koszt przerobki wychodzil bardzo duzo bo ok 16 zl za sztuke + robocizna wiec olalem to sprzedalem tamte felgi i kupilem takie do ktorych nic ne trzeba bylo przerabiac i jest gites Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-01-2011, 21:23 | #16 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
Odp: Szpilki w kole
Wracając do tematu....
przymierzam się do kupna felg aluminiowych do escorta 15'' fordowskich... ale mam obawy, czy szpilek nie będę miał za krótkich. jakie są standardowe długości szpilek przodu i ile powinno ich być na bębnach z tyłu? Mam dziwne przeczucie,że coś było kombinowane tutaj i mogą okazać się złe |
14-01-2011, 07:45 | #17 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 13-01-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 13
Odp: Szpilki w kole
Moze na zlomie kupisz uzywki dluzsze.A te wybij jak sa za krotkie.
14-01-2011, 13:24 | #18 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
Odp: Szpilki w kole
No okey, ale nie mam pewności czy one są za krótkie... jakie długości oryginalnie powinny być? Wtedy zmierzę u siebie i porównam.... wie ktoś może ile cm szpilki z piasty powinno wystawać?
14-01-2011, 14:08 | #19 |
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
Odp: Szpilki w kole
witam,to gdybym chcial zalozyc kola 15 cali to jakie powinno byc oznaczenie alufelg,mam mk5 1991 rok,szpilki mam wkrecane w piaste ,teraz mam zime 13 cali,dzieki.
14-01-2011, 19:29 | #20 |
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
Odp: Szpilki w kole
Oryginalne alusy do escorta maja rozmiar 4x108 7Jx15 ET-42 otwor centrujacy 63,3mm na to kapcie 195/50/15
Ford Escort Club Polska |
