Stary 14-01-2011, 20:20   #21
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie Odp: Szpilki w kole
Napisał Ramzes80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7Jx15 ET-42 otwor centrujacy 63,3mm na to kapcie 195/50/15
co oznacza to 7j itd.?
A oryginalna długość szpilek?
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 21:14   #22
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
i czy to Et jest ujemne ? (czy to tylko taki zapis)
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 21:46   #23
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
chyba ze w zestawie bedziesz mial oryginalne nakretki to wtedy powinno spasowac - nakretki wchodza jakby jeszcze wglab otworu.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 21:51   #24
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
no właśnie na Twoje felgi bym chciał się przymierzyć, ale mam obawy...
napisze ktoś jakiej długości są oryginalne szpilki?
ew. shad-k jesli u CIebie w aucie jeździły to jakiej dlugości Ty masz skoro u Ciebie ew. spasowały?
Stary 14-01-2011, 22:09   #25
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
nie wiem jakiej dlugosci mam szpilki ale felgi pasowaly oczywiscie na ori nakretkach o ktorych pisalem wczesniej.
Stary 15-01-2011, 14:58   #26
marioguitar1963
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
Ramzes80,czy moje szpilki ze stalowek ktore teraz mam do zimowek beda pasily do tych felg ktore mi podales?
marioguitar1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 16:43   #27
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
Napisał marioguitar1963 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie masz nakretki ? ja np w alumach mam stozki i jak masz proste to moze ci gdzies okolo 1 cm brakowac. Nakretki tez sie dobiera pod felge sa proste owal i stozek.
a et jest 45, 7j to szerokosc felgi
Ford Escort Club Polska
Ramzes80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 18:50   #28
marioguitar1963
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
teraz na stalowkach mam stozki ale obawiam sie o dlugosc czy nie beda za krotkie?
Stary 15-01-2011, 19:11   #29
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
pisalem ci ze to zalezy tez od felg jak masz stozki to szukaj felg do ktorych powinny byc zastosowane stozki takie ja mam i niema mowy ze szpilki sa za krotkie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
