Stary 04-12-2010, 07:52   #1
marioguitar1963
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
Question Ssanie zimą
Witam forumowiczów w mrożny poranek,mam pytanie na czasie,gdy odpalam auto z rana nie chce chodzić na wolnych obrotach, muszę go trochę przytrzymać na pedale gazu, po 2-3 minutach jazdy wszystko jest ok,obroty 1000 ,wydaje mi się że nie ma ssania,co może być przyczyną takich objawów? Mam mk 5 1.4 benzyna 1991 rok.
marioguitar1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 18:26   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: Ssanie zimą
Czujnik temperatury cieczy chlodzacej podajacy informacje do komputera
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 22:50   #3
marioguitar1963
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
A możesz kolego przybliżyć gdzie go szukać,da się to zrobić pod blokiem?
Stary 05-12-2010, 09:04   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kolego poszukaj na forum bo juz napewno o tym bylo. Poszukaj w tematach: brak ssania, gasnie na zimno lub niskie obroty na zimnym. Ewentulanie pobierz ksiazke " sam naprawiam" czy cos podobnego i tam znjadz ipis silnika gdzie co jest i znajdziesz owy czujnik. I potem najlepiej go sprawdz
Stary 28-02-2012, 10:18   #5
dziobi42
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 55
Mam pytanie czy ssanie powinno się włączać na rozgrzanym silniku? bo u mnie włącza się zawsze nawet jak na chwile zgaszę dobrze rozgrzany silnik to po ponownym uruchomieniu na ok 20s włącza sie ssanie. CZy tak powinno być?
Z góry dzieki za odp Pozrdrawiam
dziobi42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 10:30   #6
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
nie.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 12:17   #7
dziobi42
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 55
dzięki shadk-k za szybka i treściwa odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wiecie może co może być przyczyną takiego zachowania? i czy może to być przyczyną nieudanych prób zrobienia samodiagnostyki diodą na odpalonym silniku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Prosze o pomoc pozdrawiam
Stary 28-02-2012, 13:14   #8
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
nie znam się dobrze na benzyniakach ale hasło które wydaje mi się że mogę rzucić to: silnik krokowy.
Stary 28-02-2012, 14:44   #9
bobossj
Zarejestrowany: 01-07-2011
Model: Escort mkIV cabrio
Rocznik: 1988
Postów: 12
to raczej nie będzie silnik krokowy... tak to i na ciepłym by się zawieszał sprawdź wss albo czujnik położenia przepustnicy no i oczywiście czujnik temperatury ten który daje sygnał do kompa już nie pamiętam który to jest bo są dwa bodajże ten dolny
bobossj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 17:57   #10
Slawko
Napisał bobossj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź wss
co to jest wss? mnie sie kojarzy z Warszawska Spółdzielnia Spożywców WSS Społem.
Napisał dziobi42 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak.
Pytanie tylko o ile Ci sie podnoszą te obroty, bo ssania to Ty raczej nie masz. No chyba, ze masz na mysli ssanie jak jestes głodny, albo ssanie przez ssaka leśnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz o ile Ci sie podnoszą te obroty.
shadk-k, silniki benzynowe działaja troche inaczej niz diesle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten silnik z tego roku, to ma nastawnik przepustnicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
