Stary 11-12-2010, 18:39   #1
draho
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-12-2010
Model: escort mk7
Silnik: 1.6 16 v
Rocznik: 1996
Domyślnie centralny zamyka ale nie otwiera
witam wszystkich
posiadam escorta mk7
mam problem z centralnym, mianowicie centralny z pilota się zamyka lecz nie otwiera się.jak wciskam otwieranie to muszę szybko otwierać drzwi kierowcy żeby wsiąść bo siłownik otwiera i zamyka na przemian ponieważ jest zero reakcji siłownika od centralnego u pasażera.
Jak zarygluje drzwi od środka to centralny zamyka wszystkie drzwi jednak jak otwieram to muszę jednocześnie odryglować drzwi kierowcy i pasażera bo inaczej nie ordygluje się drzwi.przy otwieraniu od środka drzwi kierowcy otwierają sie i zaraz zamykają bo nie reaguje siłownik pasażera
do dziś wszystko dzialało jednak gdy otwierałem drzwi z pilota pasażer próbował otworzyć zanim centralny otworzył i teraz coś się zawiesił
proszę o konkretne porady
pozdrawiam
draho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 17:22   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Domyślnie Odp: centralny zamyka ale nie otwiera
rozbierz boczek drzwi bo inaczej nic nie da się poradzić, być może siłownik jakoś się zawiesił albo sam mechanizm uszkodził, popatrz jeszcze na zamek
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 18:59   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Tak jak kolega wyzej napisal. Rozbierz od strony pasazera, przeczysc dokladnie i na sucho zobacz czy wszystko ladnie leciutko chodzi
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 18:15   #4
draho
Imię: Darek
Model: escort mk7
Silnik: 1.6 16 v
Rocznik: 1996
czekam aż się troszke ociepli :-)
Stary 21-12-2010, 23:41   #5
blade91
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: Escort MK7 Kombi
Silnik: 1,4i 75km + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 94
jak się ociepli to już pewno będzie wszystko git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprawdopodobniej problemem tego jest woda + mróz.
Miał to i już mój ojciec kiedyś w swoim essim i mi to też w moim się zdarzyło, zamykał i otwierał, mrugał kierunkami, i jak w dobrym czasie otworzyłem chociażby jedne drzwi to wszystko było już okej. Po jakimś czasie skończył te "grę" Może wystarczy rozebrać i wszystko spryskać np WD-40, podobno dobrze chroni przed wodą, sam używam i się sprawdza, i wtedy powinno być okej.
Ale pamiętaj że mówię o siłownikach i drzwiach "master" czyli kierowcy i pasażera, nie tylnich drzwi.
blade91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 01:03   #6
Espino
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: Escort 3D
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 1995
Ja mam centralny z kluczyka i muszę przekrecić i szybko otwierac drzwi. Nie odbija mi zamek w drzwiach pasazera i zamki szaleją. Jak wsiadam to muszę odciągnać klamke w drzwiach pasazera i jest ok. I tak mam od lata wiec to nie mroz. Wiecie co tam poprawić?
Espino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 07:40   #7
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 791
no od mrozu to na pewno nie jest bo tak by miał co drugi użytkownik forda,
Napisał Espino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na odległość nikt Ci nie powie bo tam nie zajrzy więc odkręć boczek i zobacz co się dzieje
www.kamerzysta-me.pl
Stary 02-01-2011, 14:30   #8
Kretu mk7
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1996
moja siostra ma escorta mk5 i miała taki sam przypadek jak uzytkownik Espino. i musze Ci tu zmartwić ale z zamkiem nei dało sie nic zrobic i musiała go wymienic...
Kretu mk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 14:41   #9
marioguitar1963
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
Ja mam tam w 1.4 juz drugą zimę, jak jest okolo -10 i więcej to prawy zamek z centralnego w ogóle nie pracuje, otwieranie tylko od srodka, jak jest cieplej to wszystko gra, myślę ze to właśnie woda +mróz. Aby do wiosny.
marioguitar1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 14:43   #10
luzakpl22
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: escort
Silnik: 1.8 Td
Rocznik: 95
Postów: 9
równie dobrze moze to byc zwarcie jakieś.jeżeli jest zamykany z pilota to troche wiecej tego szukania będzie
luzakpl22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
