24-02-2015, 16:37 | #181 |
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: MK4
Postów: 8
Odp: nie działa tylna klapa
Piszę ten post po raz 3 bo coś mi tu szwankuje przeglądarka :[
Nie będę się znowu rozpisywał bo straciłem zapał więc opiszę w skrócie... Nie działa zamek kierowcy. Pilot otwiera wszystkie drzwi oprócz kierowcy. Pilot także zamyka wszystkie drzwi ale ponieważ nie może zamknąć drzwi kierowcy to pozostałe drzwi choć początkowo przy zamykaniu się zamykają, to jednak po sekundzie otwierają się z powrotem. Porozkręcałem celem dotarcia do osławionych już mikroprzełączników - 2 z nich zmierzyłem miernikiem i są OK. Pozostałych dwóch, tych zalanych fabrycznie, nie sprawdziłem ale nie wygląda tu nic na uszkodzone. Silniczek działa. Generalnie wszystko jest OK oprócz tego, że pilot nie otwiera drzwi kierowcy (reszta się otwiera) a przez to nie zamyka też pozostałych. Przeczytałem już wiele wskazówek i poradników o tym ale jestem w martwym punkcie obecnie. Jakieś podpowiedzi? Coś jeszcze mogę zrobić? |
13-03-2015, 13:05 | #182 |
Model: MK4
Postów: 8
OK, dla potomności - sam odpowiadam sobie o rozwiązaniu mojego problemu.
Po prostu kupiłem używany zamek za 25zł - wersja europejska, 8 pin. Działa jak należy. Ale naszukałem się co nie miara tego zamka i innym też doradzam sporą dawkę cierpliwości. Na 20 emaili z zapytaniami do różnych sprzedawców otrzymałem 0 słownie zero odpowiedzi. Jakbym pisał po chińsku... Stale wypatrywałem nowych propozycji sprzedaży aż koniec końców takowa się pojawiła - facet chyba nie wiedział co sprzedaje i łyknąłem to co chciałem za 25zł zamiast za 150zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam mondeowiczów |
17-03-2015, 18:24 | #183 | |
Zarejestrowany: 23-09-2014
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Odp: Nie działa przycisk otwierania bagażnika
23-03-2015, 16:19 | #184 | |
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Wielkie dzięki |
27-04-2015, 09:02 | #185 |
Postów: 125
22-05-2015, 07:42 | #186 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Bagażnik nie otwiera się od zewnątrz
czy da się coś zrobić by klapa bagażnika otwierała się od zewnątrz czyli za naciśnieciem tego przycisko na bagażniku ? ktoś może ma na sprzedaż dobry czujnik ?
pozdrawiam i czekam na pomoc Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 26-05-2015 o 08:20 Powód: 1 temat 1 problem |
25-05-2015, 17:08 | #187 |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Odp: ciężko odpala na ciepłym silniku, świszczenie podczas jazdy i problem z bagaznik
Jak nie da się otwierać też ze środka to prawdopodobnie masz padnięty zamek kierowcy.
Sprawdź czy działa z przycisku w kokpicie. Zaobserwuj po jakim czasie gaśnie oświetlenie w środku po zamknięciu mondka na raz
§23 Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 26-05-2015 o 08:20 |
26-05-2015, 06:49 | #188 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Z pilota się otwiera i w przycisku na konsoli? Kiedyś pomagało suszenie i WD 40 ale nie na długo.
26-05-2015, 07:25 | #189 | ||
Postów: 125
Nie wiem czy masz kombi, HB czy sedan, ale naprawa jest prawdopodobnie analogiczna. Odnośnie trzeciego pytania mogę napisać, że może być to mikrowyłącznik w klapie bagażnika.
Jest na forum post odnośnie wymiany mikrowyłącznika i tam jest nawet fotorelacja jak to zrobić: Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
27-05-2015, 09:59 | #190 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
Odp: Bagażnik nie otwiera się od zewnątrz
Dokładnie. Mikrowłącznik lubi się moczyć po deszczach śniegach i on najszybciej fiksuje. Ja niestety też nie mam ani otwierania z zewnątrz ani z konsoli tylko z przycisku na pilocie. Ale wezmę się za to w słoneczne popołudnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
klapa bagażnika , zamek bagażnika |
