06-10-2022, 20:48 | #71 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Odp: żle odpala, po dłuższym postoju
A czy może ktoś zakładał paliwowy zawór zwrotny ?
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
07-10-2022, 09:50 | #72 |
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 292
Jak wlacze zaplon bez odpalania to po podbiciu cisnienia odpala bez problemu. Zamowilem nowa nakretke filtra paliwa (marne 180 pln), zobaczymy czy wymiana pomoze.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! |
21-12-2022, 21:40 | #73 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-12-2022
Model: C max Mk 2
Silnik: 1.6 ti vct
Witam. Ciekawy jestem czy ktoś rozwiązał to ustrojstwo bo mam taki sam problem tylko w Fordzie C max mk2 tylko w silniku 1.6 wolnossącą benzyną ti vct. Problem każdemu jest znany po dłuższym postoju ciężko odpala. Problem u mnie pojawia się co ciekawe jesienią i zimą. Latem i wiosną tego problemu nie ma. Mam go drugi rok w tamtym roku troszkę krócej kręcił w tym kręci dłużej i jest to dość irytujące co gorsza właśnie ciężko to zdiagnozować bo raz zapali na strzała a raz kręci i kręci.
Zostawiłem go u mechanika na tydzień ponad i jak na złość odpalał mu bez problemu ale sprawdził kilka rzeczy i kilka też wymieniłem Komputer zero błędów Czasami wyskoczył błąd zbyt uboga mieszanka lecz gasł po jakimś czasie sam Kompresja ok na wszystkich cylindrach Wtryski ok nie zawieszają się ani nie przelewają Wymienione świece Wymienione kable Czujnik temperatury silnika Kostki ok Teraz myślę o czujniku położenia wału Wszystko wymieniane na ślepo bo zero błędów na kompie. U mnie najgorzej odpala nawet nie na zimnie lecz w garażu gdzie jest wilgoć duża taka że jak zostawię tekturowe opakowanie to na następny dzień je zwija z wilgoci. Garaż jest ocieplony więc jest tam na plusie przeważnie ( w zimę ) 5 / 6 / 4 st różnie. Kręci długo. Niekiedy nawet na minusie na polu lepiej pali niż w tym garażu. Bardzo proszę o rady lub jakiegoś dobrego diagnostę do wyczajenia tego podkarpackie. |
