Stary 16-07-2018, 19:23   #1
nextt1994
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: ford
Silnik: niewiem
Postów: 17
Domyślnie Buczy pompa wspomagania
Witam, mam taki problem. Auto stało prawie rok. Po uruchomieniu i gdy auto stoi to przy skrecsniu strasznie buczy, ale gdy dodam delikatnie gazu i zacznę kręcić kierownica to już nie buczy. Płyn od wspomagania jest żółty ale bardzo czarny. Byłem u mechanika który spuścił płyn i wlał nowy. Buczenie jest słabsze ale nadal wkurza a jak sprawdziłem kolor płynu to nadaj jest czarny . Myślę sobie czy mechanik nie powinien najpierw przeplukac układ wspomagania i dopiero zalać odpowiednią ilość. Gdzieś na forum to wyczytałem. Sam jestem w kropce. I jeszcze czy żółty płyn jest odpowiedzi w moim aucie, auto to Ford galaxy mk1 2.3 benzyna 1999. Proszę o pomoc
Bump: I pytanie jeszcze co się stanie jak będzie więcej płynu niż jest dopuszczalne?
nextt1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 10:47   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Buczy pompa wspomagania
zamien jeszcze raz caly plyn, wystaw poziom płynu, na miarce widać ile ma być. Jeśli dzwięki z pompy nie zniknął, to widocznie jest uszkodzona.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 14:07   #3
nextt1994
Model: ford
Silnik: niewiem
Postów: 17
Jutro jadę do mechanika i wymienię płyn, obecnie jest jakiś żółty a teraz mechanik chce zalać czerwonym atf który jest gestszy, zobaczymy czy to pomoże
Stary 24-07-2018, 17:52   #4
nextt1994
Model: ford
Silnik: niewiem
Postów: 17
Dziś wymieniłem płyn na czerwony atf, i nadal buczy pompa, mechanik u którego byłem zauważył że na przeglądanie na gumie przy drazku wyciek coś. I twierdzi że przyczyną buczenia może być przekładnia. Czy to jest racja? Dodam że obecnie po zalaniu nowym płynem narazie jeszcze się piana robi czyli się nie odpowietrzylo jeszcze, może jak się odpowietrzylo to przejdzie. A Wy Panowie co o tym myślicie?
Bump: I jeszcze czy to może być też wina ze słabo jest naciagniety pasek klinowy?
Stary 26-07-2018, 16:37   #5
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
pasek nie, jeśli by się slizgał to byś usłyszał.
stawiam na pompę oleju.
Duży wyciek też trzeba usunąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
