Stary 05-02-2020, 09:52   #1
darek_221
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-09-2019
Model: Ford Escape
Silnik: 2,5
Domyślnie halogeny przednie do wersji 2,5l SE
Dzień Dobry
Posiadam Forda Escape 2018 2,5 benzyna wersja SE
Chciałbym odpalić halogeny przednie (nie było ich w standardzie)
Nabyłem włącznik, halogeny z kierunkami, wiązkę zderzaka spiąłem kierunki - działają, halogeny na krótko też ale po spięciu w całość nie działa. W Forscanie jest bardzo ubogo i nie ma opcji włączenia halogenów (halogeny są na pozycji 72) natomiast forscan wyświetla tylko 16.
Czy jest jeszcze to gdzieś ukryte i muszę najpierw odpalić coś aby pojawiło się więcej opcji do wyboru?
Czy raczej komp jest tak ograniczony że nie dam rady tego odpalić?
Z góry dziękuje za pomoc
darek_221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 11:08   #2
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: halogeny przednie do wersji 2,5l SE
A instalację do BCMa masz ? Jeśli we wtyczce 2280D masz podłączone do 18 i 19 pinu to trzeba spróbować innym programem np ucds
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 15:22   #3
darek_221
Imię: Darek
Model: Ford Escape
Silnik: 2,5
Hej
W kostce 2280D mam na 18 pinie kolor zielono-brązowy a na 19 kolor brązowo-żółty
Idą one do BCM do kostki C1 zielono brązowy jest na jedynce a brązowo -żółty na 26 BCM GV6T-14A073-GH
UCDSa nie posiadam
Dodatkowo jak je próbowałem wykorzystać to ginęły pozycje
Stary 09-02-2020, 11:37   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Musisz sie usmiechnąć do kogos kto posiada taki sprzet. Gdzie mieszkasz.
Stary 10-02-2020, 10:14   #5
darek_221
Imię: Darek
Model: Ford Escape
Silnik: 2,5
Smile Odp: halogeny przednie do wersji 2,5l SE
Czyli sam nic nie ogarnę?
Jestem z Mińska
Ostatnio edytowane przez darek_221 ; 10-02-2020 o 12:28
Stary 11-07-2022, 11:49   #6
Ramzes-111111
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Hej, od niedawna jestem właścicielem Escape 2,5, udało Ci się dołożyć halogeny z przodu?
Ramzes-111111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
