15-11-2009, 12:54 | #1 |
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 29
Czujnik na pasie przednik
Witam wszyskich ,napiszcie prosze gdzie dokładnie znajduje się czujnik od poduszki powietrznej na pasie przednim ,Ford Focus combi 2004 1.8 TDCI.Pozdrawiam.
15-11-2009, 14:53 | #2 |
Odp: Czujnik na pasie przednik
Po obu stronach w zderzaku, albo we wzmocnieniu zderzaka.
U mnie są po obu stronach w zderzaku, ale koledzy z forum mówili że po liffcie chyba jest we wzmocnieniu zderzaka. |
15-11-2009, 15:12 | #3 | |
Model: Ford Mondeo
Postów: 29
15-11-2009, 15:27 | #4 |
Nooo... ale może pierw odepnij aku bo jak będziesz walił w sensory to Ci poduchy jeszcze wywali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo może lepiej jedź do serwisu, zrobią Ci to szybko i bezpiecznie.
15-11-2009, 22:23 | #5 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Serwis nie jest potrzebny. Tam będą chcieli najpierw podłączyć do kompa, a później wymienić pół auta. Wystarczy wyłączyć zapłon. Dostęp do czujnika wymaga odkręcenia intercoolera. Wtedy widać dwie śruby mocujące czujnik w okolicach zamka. Czujnik znajduje między wzmocnieniem a chłodnicą - dostęp jest kiepski. Do dopchnięcia wtyczki niezbyt grubymi palcami miejsca jest dość, ale większe manipulacje wymagają opuszczenia chłodnicy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
16-11-2009, 13:49 | #6 | |
Model: Ford Mondeo
Postów: 29
23-01-2010, 18:20 | #7 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDci
Witam.. znajduje się pod interkulerem wystarczy wykręcić 4 śruby i czujnik jest juz widoczny....wiem bo sam musze go wymienic...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
