Stary 01-05-2010, 07:39   #1
ss-man122
Zarejestrowany: 28-01-2009
Domyślnie Zamiana silnika 1.4 na 1.6
Witam forumowiczów. J.W auto kompletnie nie ma mocy. Na 2 ledwie pod górę wyjeżdża... Trochę lepiej jest po złapaniu temp.. Wczoraj musiałem go przyciągnąć bo nie mógł z miejsca ruszyć. A wieczorem już mu "przeszło" i wjechałem nim do garażu.
Objawy; na biegu jałowym chodzi normalnie... obroty nie falują itp... za to po dodaniu gazu normalnie mi gasł... Ma problemy z wejściem na obroty...
Nie mam kompletnie pojęcia co robić... Filtry, świece, przewody WN wymieniłem... Przepływka odpięta... może pompa paliwowa?
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez ss-man122 ; 27-05-2010 o 15:27
ss-man122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 08:59   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: Brak mocy ford escort 1.4 1995
sprawdź ciśnienie paliwa na listwie to wyjdzie czy to pompa, sprawdź też ciśnienie sprężania i stan krzywek na wałku rozrządu
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 08:59   #3
marioguitar1963
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
A jak ze spalaniem,więcej spala,to się stało nagle?
marioguitar1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 09:12   #4
ss-man122
spala więcej... działo się to stopniowo tzn od jakiegoś czasu ale jezdził... wymieniałem co mogłem ale nic nie pomaga... dzisiaj znowu wsiadłem... pali jak dziecko ładnie chodzi na wolnych obrotach...gaz w podłogę i dusi się z tłumika strzela...rzuca silnikiem...
A co do ciśnienia na listwie to jak to sprawdzić? wykręcić przewód z listwy i..?
Ostatnio edytowane przez ss-man122 ; 01-05-2010 o 09:19
Stary 01-05-2010, 09:18   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
masz zaworek taki jak przy kołach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w listwie i tam manometr podłącz
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 01-05-2010, 09:21   #6
ss-man122
Domyślnie
No niestety nie posiadam w domu.... inaczej nie da rady? a jakie powinno być ciśnienie?
Sprawdziłem.. u mnie na listwie nie ma żadnego zaworka... 4 wtryski 2 przewody wchodzące w listwę i sterowanie wtryskami... silnik na pełnym wtrysku z października 95 roku... tzw przejściówka...
Wie ktoś może jak się do niej dobrać... trzeba bak opuszczać..?
Wymieniłem filtr paliwa przy baku ... nie gaśnie... nadal brakuje mu mocy chociaż jak złapie temp to toczy się do pszodu... jakieś propozycje?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-05-2010 o 11:57 Powód: proszę nie pisać dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego.
Stary 05-05-2010, 19:37   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
poczytaj... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 05-05-2010, 20:01   #8
Sly82
Avatar Sly82
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i cvh EFI
Rocznik: 1998
Postów: 98
ss-man122 a jak tam opory toczenia? Miałem podobny jak ty problem i męczyłem się z nim długo. Okazało się że klocki nie odbijały. Po wymianie elastycznych przewodów hamulcowych auto znacznie odżyło.
Sly82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 18:10   #9
ss-man122
hamulce przód miałem robione... z tyłu nowe okładziny i jedno łożysko bo padło... przy czymś takim raczej powinno być czuć na luzie że samochód za szybko zwalnia... dzisiaj zauważyłem że jeśli np.. jadę pod góreę 1 na zimnym silniku... zatrzymam samochód i parę razy załączę zapłon a przy tym pompkę paliwową... samochód odżywa... i lecę już 3...
Stary 06-05-2010, 19:50   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
sprawdź to ciśnienie paliwa i prawdopodobnie wymień pompę paliwa
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
