Stary 08-01-2022, 12:11   #1
mapcel
Zarejestrowany: 07-01-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 12
Domyślnie Błąd P0139 objawia się podczas gwałtownego przyśpieszania
Witam, od 2 dni jestem posiadaczem fiesty mk6 1.4 benzyna. Świeci się check, problem z samochodem objawia się podczas gwałtownego przyśpieszania, głównie na 2 i 3 biegu w zakresie obrotów 2000-4000 - czuć delikatnie trzęsienie.
Wymieniłem świece, przeczyściłem przepustnicę, jest nieco lepiej ale dalej delikatnie trzęsie.
Podpiąłem pod kompa, wysypały się błędy: P0139, P0460, U2510, U0155, P1000, U1262.
Z tego co wyczytałem najbardziej pasuje do moich objawów błąd P0139 - obwór zwolnienia obwodu czujnika oo2 (czujnik 1 banku 2) - czy to oznacza problemy z sondą lambda? Jeżeli tak, która to sonda bo z tego co wyczytałem podobno są dwie.
mapcel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 14:41   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,986
Domyślnie Odp: Błąd P0139 objawia się podczas gwałtownego przyśpieszania
Przed katem, tylko dziwi mnie, że bank 2. Od kiedy 1.4 ma dwa banki?
Stary 08-01-2022, 19:46   #3
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 94
Napisał mapcel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba to napisałeś odwrotnie - powinno być bank 1, czujnik 2. Tzn. za katem.
Ale te błędy w komunikacji też nie należy lekceważyć.
Ostatnio edytowane przez Tonda-B ; 08-01-2022 o 19:55
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2022, 10:33   #4
mapcel
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 12
Dokladnie, zle napisalem. Bank 1 sensor 2. Moglbym prosic o link/nr seryjny tej sondy zeby wiedziec ktora to jest ta za katalizatorem?
Stary 10-01-2022, 07:17   #5
mapcel
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 12
Orientuje sie ktos jak wyglada ta sonda za katalizatorem? Z tego co wyczytalem rozni sie wtyczka od tej pierwszej?
Wspomniany problem - szarpanie przy przyspieszaniu moze byc spowodowane uszkodzona druga sonda?
Ostatnio edytowane przez mapcel ; 10-01-2022 o 07:32
Stary 10-01-2022, 14:56   #6
mapcel
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 12
Pożyczyłem ponownie i podłączyłem po powrocie z pracy komputer. Na postoju sprawdziłem czy sondy coś pokażą:
- czujnik tlenu1 bank 1 napięcie: 0.83 V
- czujnik tlenu1 bank 1 krotkotrwala korekta paliwa: 2,34%
- czujnik tlenu 2 bank 1 napiecie: 0,41V
- czujnik tlenu 2 bank 1 krotkotrwala korekta paliwa: - n/a%
Na drugiej sondzie pokazuje napięcie ale nie pokazało korekty, dzieje się tak, ponieważ nie testowałem samochodu na trasie, tylko na postoju na wolnych obrotach czy jest problem z tą sondą? Od ostatniego usuwania błędów przejechałem ok 40 km i tym razem nie wyskoczył błąd sondy jak pisałem poprzednio.
Stary 10-01-2022, 16:53   #7
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,986
Ale przecież druga sonda nie ma wpływu na mieszankę, więc korekty tam nie będzie.
Stary 10-01-2022, 17:02   #8
mapcel
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 12
W takim razie co moze byc przyczyna szarpania przy przyspieszaniu? Objawia sie to przede wszystkim jak samochod zlapie temperature. Wydaje mi sie, ze z wydechu śmierdzi benzyna. Sprawdzałem kable, nie wyglada, aby robily przebicie, cewka tez jest sprawna, swiece swiezo wymienione.
Na stronie z bledami jest napisane, ze ten check objawia sie wyzszym spalaniem i problemami z przyspieszaniem
Ostatnio edytowane przez mapcel ; 10-01-2022 o 17:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
