Stary 23-12-2020, 20:51   #11
ramone
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Kuga, Focus
Silnik: 2.0, 1.6
Rocznik: 2009, 1998
Postów: 8
Domyślnie Odp: Przepalajacy sie bezpiecznik pompki paliwa
Tyle dobrze, że przy ostatniej wymianie wycinałem szlifierką dziurę pod siedzeniem to nie trzeba baku ściągać. W innym temacie przeczytałem, że winna może być nadgryziona wiązka kabli i jest przebicie. Swoją drogą kiedyś znalazłem orzechy laskowe pod maską.
Jak rozprawię się z tematem, dam znać czy wszystko poszło ok, może ktoś skorzysta.
ramone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 20:58   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
daj lepiej fotki jak wyciąłeś ten kwadrat
mnie jest szkoda podłogi ciąć a już myślałem o tym
Stary 23-12-2020, 21:02   #13
ramone
Model: Kuga, Focus
Silnik: 2.0, 1.6
Rocznik: 2009, 1998
Postów: 8
Jutro będę w garażu to spróbuje zrobić. Nawet mechanik z ASO Forda rekomendował, żeby nie bawić się w zdejmowanie baku, tylko ciąć. Uszczelnione podgrzaną taśmą dekarską i wtedy podczas ostatniej wymiany wszystko się trzymało.
Stary 23-12-2020, 21:04   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
no można to zrobić dobrze, bardzo dobrze zabezpieczyć cięcie i założyć na paście albo taśmie jakiś dorobiony dekielek
nie mówię nie, bo ściąganie baku to parodia.
zrób jutro fotki i połóż proszę metrówkę żeby było wiadomo ile trzeba ciąć
Stary 23-01-2022, 21:36   #15
Jarre
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 22-04-2021
Silnik: 1.6 16V 100hp
>>> Ramone
Wiem, że temat dość stary ale czy udało się coś zrobić aby działało bo nie napisałeś! Co to było?
Ostatnio edytowane przez Jarre ; 23-01-2022 o 21:38
Jarre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2022, 23:08   #16
Buldi
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Witam, ja nie ciołem tylko wymiana pompki, dwa przewody, filter paliwa no i obejmy mocujące zbiornik szt.2 koszt 800 zł z robocizną. Przebieg 309 tys km rocznik 2000 i pierwsza naprawa moim autku. Jestem zadowolony i spokojny na nastepne -zezłomowanie. Pozdrawiam
Buldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 11:28   #17
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,222
8 stówek za wymianę pompy paliwa, 2 przewody, filtr (a nie filter), obejmy. Gratulacje.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
