02-04-2009, 15:53 | #1 |
Zarejestrowany: 12-07-2007
Wymiana Osłony - Gumy przegubu zewnetrznego
mam pytanie : W moim focusie z 1999r padła guma przegubu zewnetrznego od strony kierowcy. Zakupiłem taką nową i mam pytanko . Zeby ją wymienić musze zdjąć tarcze hamulcową , zaciski i te inne duperele ??czy wystarczy zdjąć koło i Wymontować przegup. Prosze o wypowiedź co robić - co musze zdemontować by do tego sie dobrać . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Posiadam taką gume jak ta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aaaa i jeszcze jedno czy ten przegup zewnetrzny na końcu ktorego jest ta cała guma może miec jakieś luzy delikatne?? w sumie podczas jazdy nie słychać jakiś stuków lecz jak szarpie nim reka to ma delikatne luzy. dziękuje i pozdrawiam Ostatnio edytowane przez motorider7 ; 02-04-2009 o 15:56 |
02-04-2009, 17:28 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Wymiana Osłony - Gumy przegubu zewnetrznego
musisz odkręcić przegub zdjąć koło odpiąć sworzeń od zwrotnicy później musisz zbić przegub zdjać starą osłone a później już montaż
03-04-2009, 09:32 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,199
Poczytaj o wymianie osłony w Fordzie Escorcie - myślę, że to powinno Ci pomóc: (bo chyba jeszcze tego nie wymieniałeś) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
25-11-2022, 14:03 | #4 |
Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 75
Wymiana osłony przegubu
Dzień dobry,
Mam do wymianę osłonę przegubu zewnętrznego. Jak najwygodniej to wykonać? I przy zdejmowaniu przegubu w którą cześć przegubu uderzać młotkiem: w obudowę zewnętrzna czy krzyżak? Wydaje mi się ze w zewnętrzną ale wolałbym to potwierdzić. |
25-11-2022, 14:35 | #5 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,242
Ahoj, jeśli dobrze pamiętam /dość dawno wymieniałem w swojej Fieście ale Focus ma tak samo/to wcześniej musisz zdjąć pierścień ustalający /osadczy/. Na fotce na dole po lewej.
Na drugiej fotce lepiej to widać. I na 3 fotce tak to mn. w. wygląda. W zewnętrznym przegubie NIE ma krzyżaka. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-11-2022 o 15:08 |
25-11-2022, 17:06 | #6 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
walisz młotem w przegub i tyle
to nie porcelana |
25-11-2022, 17:43 | #7 | |
Postów: 75
Nie ważne czy w, że tak powiem, obudowę przegubu czyli w jego zewnętrzną cześć, czy jednak w tą cześć która blokuje się na półosi? Aby dostać się do półosi wystarczy odkręcić jedna śrubę od wahacza i uwolnię zwrotnicę? Pierścienia osadczego chyba nie zdejmę przy założonym przegubie bo to nie jest chyba seger |
25-11-2022, 18:03 | #8 |
Postów: 8,558
odpinasz wahacz, odpinasz śrubę centralną i wyjmujesz półoś, uważając żeby nie wyciągnąć ze skrzyni, bo wyleci olej
jak będziesz miał go na kolanie, to wywalasz gumę i walisz od strony wewnętrznej przegubu ale jak zadajesz takie pytania, to oddaj to komuś, dobrze ci radzę bo tego nie poskładasz |
25-11-2022, 18:17 | #9 |
Postów: 75
A gdzie jest problem w składaniu? Chodzi o samą półoś do zwrotnicy czy potem o przykręcenia wahacza?
Mam drugą półoś i się bawiłem "na sucho" ale na samochodzie wolę nie eksperymentować, dlatego pytam. Samo założenie przegubu na półoś raczej nie jest chyba trudne - włożyć przegub na półoś i potraktować młotkiem. Swego czasu widziałem jak zmieniali mi półoś i nie pamiętam aby to wyglądało na jakoś specjalnie skomplikowane, a ja półosi wyciągać ze skrzyni nie zamierzam. |
25-11-2022, 19:23 | #10 |
Postów: 8,558
jak nie ma problemu, to działaj, powiedziałem już wszystko
