Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 05-04-2024, 18:00   #1
Vatrom
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-04-2024
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Domyślnie USA błąd sądy spowodowany za bogatą mieszanką paliwa
Jakiś czas temu sprowadziłem swojego Ford Edge 2017r 2.0 ecoboost z USA.
Mam problem ponieważ ciągle wyskakuje mi check engine powoduje go sonda którą wykrywa zbyt bogatą mieszankę paliwa, różne osoby mówili mi żeby założyć emulator sondy kupiłem jeden mechanik założył ale mówi że coś nie tak było z obrotami silnika.
Moje pytanie jest czy ktoś zakładał coś takiego i jak tak to mógł by podpowiedzieć jaki emulator założyć Z góry dziękuję za odpowiedzi
Vatrom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2024, 08:24   #2
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 178
Domyślnie Odp: USA błąd sądy spowodowany za bogatą mieszanką paliwa
A dlaczego twierdzisz że to wina sondy ?! Ona może właśnie działać prwaidłowo wskazując błąd , winne mogą być inne elementy układu paliwowego a emulator ( zapewne tuleja odsadzająca sondę bardziej na zewnątrz ...) wymyslona została do innych celów chyba że masz np. instalację LPG ....
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2024, 15:40   #3
Vatrom
Imię: Mateusz
Model: Ford Edge
Wszystkie jest sprawne, błąd wyświetlił się dopiero po zalaniu naszego paliwa 95 i przejechaniu kilku kilometrów a poprzednio jak auto przypłynęło z benzynie z USA i trochę na niej jeździłem błędu nie było. Czytałem w internecie, że emulator pomaga z tym się uporać ale trzeba trafić bo nie każdy akurat przy tym aucie sprawdzi się. Myślałem że ktoś doradzi mi jaki zakładał i pomogło mu z tym błędem.
Ostatnio edytowane przez Vatrom ; 14-04-2024 o 15:43
Stary 15-04-2024, 08:38   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,456
2.0eb normalnie pracuje na paliwie 95 więc gadanie że paliwo EU jest bee to głupota. Kolejna sprawa wywal ta tulejkę jak najszybciej. Sterownik dzięki sondzie broni się przed usterką a ty celowo to go oszukujesz.
Pierwsza czynność to wymiana świec. Drugi krok to wymiana sondy. Dopiero po takich wymianach można drapać się po głowie w czym problem.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 16-04-2024, 08:22   #5
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 178
Lukasz ma rację , skup się raczej na wtryskach , map sensorze , lewym powietrzu i przede wszystkim komp...parametry pracy podzespołów elektronicznych . Dopiero wtedy coś bedzie wiadomo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
