03-06-2010, 19:52 | #1 |
Zarejestrowany: 09-04-2010
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Klimatyzacja - chyba nie mogę wyłączyć
witam,
mam taki problem, że ciągle włącza mi się wentylator w silniku, tak jakby cały czas była włączona klimatyzacja. Dodam ,że nie mam włączonego nawiewu na szybę. Mimo wyłączonej klimatyzacji, nie pali się diodka przy przycisku, i mimo wyjętego bezpiecznika, cały czas leci mi zimne powietrze. Czy może to jakiś przekaźnik ma zwarcie czy coś innego. Macie jakieś pomysły czy sugestie , co z tym może być ? |
05-06-2010, 07:28 | #2 |
Postów: n/a
Odp: Klimatyzacja - chyba nie mogę wyłączyć
U mnie (1,6 TDCi) też ciągle się włącza, nawet przy temperaturach 10-15 stopni, wyłączonej klimatyzacji i spokojnej jeździe.
05-06-2010, 07:52 | #3 |
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: MONDEO
Postów: 18
masz klimatyzację ręczną czy automatyczną. U mnie po wyłączeniu przycisku klimatyzacja chodzi jeszcze przez jakąś chwile później się wylącza, sprawdź czy nie masz walnietego czujnika temperatury albo włącznika wentylatora.
05-06-2010, 11:27 | #4 |
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Dołącze się do postu. Też mam problem z klimatyzacją automatyczną. Po odłączeniu akumulatora i rozładowaniu kondensatorów, nie chłodzi klimatyzacja. Agregat się włącza, ale nie chłodzi. Kolega podpowiedział mi, że w niektórych autach trzeba kalibrować klime( jakieś łopatki) jakąś kombinacją przycisków. Może ktoś miał takie zdażenie? Pozdrawiam serdecznie. |
07-06-2010, 21:10 | #5 | |
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Focus C-MAX, Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS, 1.9 TDI 85 kW
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Pozdrawiam |
07-06-2010, 21:13 | #6 | |
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Pozdrawiam |
08-06-2010, 05:30 | #7 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
dodam jeszcze ,ze klapki sie same kalibruja za kazdym razem po wylaczeniu auta. niektorzy opisuja to ,ze auto zyje wlasnym zyciem. po kilku-kilkunastu minutach slychac w aucie grrrr,zzzzz itdGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a rozlaczanie aku nie ma absolutnie nic wspolnego z klima. raczej wydaje mi sie ,ze nie zwrociles uwagi wczesniej ,ze klima nie dzialala. przy zalaczeniu kompresora powinno na malutka chwileczne przydlawic obroty. w zasadzie malo wyczuwalne.. kaz komus wlaczyc klima, gdy ty bedziesz stal przy silniku. powinien byc slyszalny wyrazny stuk, a nie klik jakiegos przelacznika
08-06-2010, 18:09 | #8 | |
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
dzięki |
08-06-2010, 18:15 | #9 | |
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
dzięki i pozdrawiam |
12-06-2010, 00:22 | #10 |
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
...no to klimka już naprawiona. padlo ponoć sprzęgiełko. koszt wymiany, nabicia i odgrzybienia 600zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam. |
