21-05-2018, 21:40 | #1 |
Imię: sylweriusz
Zarejestrowany: 25-04-2018
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 11
W czasie jazdy na tempomacie, pojawia się błędy P0400-63 I P0400-C
Cześć, jak w temacie. Mam dziwny problem z C-Max-em. Podczas jazdy i włączeniu tempomatu wywala błędy z egr P0400-63 I P0400-C wg ForScan-a, zakłócenie przepływu w układzie egr. Błędy pojawiają się tylko w czasie jazdy na tempomacie i niezależnie czy na gazie, czy na benzynie. Próba jazdy ze stałą prędkością nie powoduje pojawienia się błędów. Egr wymieniony na nowy i dalej ten sam problem. Sam nie wiem gdzie grzeba, a znajomi mechanicy/elektromechanicy rozkładają ręce. Spotkał się Ktoś z takim problemem?
25-05-2018, 16:21 | #2 |
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Odp: W czasie jazdy na tempomacie, pojawia się błędy P0400-63 I P0400-C
Bardzo "ciekawa" sprawa, gdybyś znalazł rozwiązanie to opisz.
25-05-2018, 17:58 | #3 |
Imię: sylweriusz
Silnik: 1.8
Postów: 11
Rozwiązania nadal brak
01-06-2018, 08:27 | #4 |
Imię: sylweriusz
Silnik: 1.8
Postów: 11
Odświeżam temat, doszły nowe wątki. Błąd pojawił się też w czasie jazdy bez tempomatu, tylko raz ale jednak. Jak uważacie, co jeszcze można zrobić/sprawdzić. Wtyczkę od egr przeczyściłem sprayem od czyszczenia styków, ale nic to nie dało. Może zrobić adaptację egr?
01-06-2018, 21:21 | #5 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,565
powinna byc zrobiona adaptacja po wymianie
02-06-2018, 08:58 | #6 | |
Imię: sylweriusz
Silnik: 1.8
Postów: 11
05-06-2018, 09:53 | #7 |
Imię: sylweriusz
Silnik: 1.8
Postów: 11
Nic nie dała adaptacja . hm czy może to byc sonda l albo przepływomierz
06-06-2018, 19:43 | #8 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,565
a jakiej firmy kupiles EGR?
na forum S-maxa kolega wymienial 3 razy, za kazdym razem innej firmy, problem znikl dopiero po zamontowaniu orginalnego |
06-06-2018, 21:04 | #9 |
Imię: sylweriusz
Silnik: 1.8
Postów: 11
Egr firmy NTY, zakup na allegro. Sprzedawca twierdził przed zakupem, że nie mieli reklamacji na egr-y tej firmy.
07-06-2018, 09:03 | #10 |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
zacznij od sprawdzenia nieszczelności w dolocie, potem czujniki od przepływki aż do końca, jeśli wszystko jest ok to zamiennik EGR jest do d..
