Stary 22-05-2018, 15:34   #1
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Domyślnie po wymianie amortyzatorów coś zaczeło stukać
Witam wszystkich po wymianie amortyzatorów coś zaczeło stukać i pukać spręzyna cała czy to może być poduszka amora ??? plus dotego dochodzi zjawisko ze podczas skręcania kierownica bardzo słabo odbija do jazdy na wprostGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 08:37   #2
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Domyślnie Odp: po wymianie amortyzatorów coś zaczeło stukać
Szkoda ze nie wymieniłeś od razu poduszki z łożyskiem
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 19:02   #3
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Dobrze obstawiasz, moze to byc poduszka gornego mocowania amortyzatorow. Dziwne ze wymieniali amortyzatory a nie zauwazyli uszkodzonych poduszek, badz naderwanych. Tak miedzy nami tylko, nie mow nikomu, mechanicy bardzo czesto ida na skroty odkrecajac sztyce amortyzatora od gornego,mocowania przy kielichu.... kluczem pneumatycznym i niestety nim dokrecaja, powodujac zerwanie/naderwanie gumy. Po jakim czasie efekt jest taki jak piszesz. Okolo 100zl jestes stratny, za posduszki, jesli jestes zaradny i umiesz wbic mlotkiem gwozdz to sobie poradzisz z wymiana i zaoszczedzisz jakies 60-80zl. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez luki213 ; 23-05-2018 o 19:04
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 06:43   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
szkoda tylko ze dla 3 postow byl zalozony nowy watek, pare dni temu juz przerabialismy ten temat i dokladnie te same objawy
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 10:02   #5
phaeton89
Imię: Damian
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Co w najgorszym wypadku może się stać z jazdą na uszkodzonej poduszcze amortyzatora ???
Stary 26-05-2018, 20:00   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tak czysto hipotetycznie, czy masz zamiar tak to zostawic?
Zapewne po jakims czasie problem z opanowaniem auta, a na dluzsza mete to moze i nawet katastrofa.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 20:26   #7
phaeton89
Imię: Damian
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
nie kolego normalnie zrobiłbym to jak najszybciej ale obecnie jestem za granicą i nie ma opcji tego zrobić a chyba te 2000 km nic się nie stanie
Stary 26-05-2018, 20:33   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Teoretycznie powinno dac rade, ale gwarancji nikt Ci nie da.
Opcja jest napewno, bo raczej na antarktyde nie wyjechales, ale rozumie, ze obawiasz sie kosztow.
Stary 26-05-2018, 21:14   #9
phaeton89
Imię: Damian
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
tak jak mówisz w polsce wymiana poduszki na amorku będzie kosztować maksymalnie 200 zł a w Niemczech też 200 ale euro a to już spora róznica mysle ze nic sie nie stanie narazie jezdzi sie normalnie tylko słychać na nierównościach stukanie i kierownica przy skręcie nie odbija tak łądnie jak wcześniej
Stary 28-05-2018, 19:55   #10
luki213
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Ogolnie zmieni sie geometria, kat nachylenia kola, stuki przy najmniejszych nierownosciach, bardzo szybko wyrwie go z gniazda, i wyjdzie sztyca wtedy kolo nie bedzie amortyzowane. W efekcie bedzie jakbys jechal bez amora. Auto nie wybuchnie, kolo nie odpadnie ale byc moze z uwagi ze bedzie frywolnie hasal po kielichu bedziesz go mial tez do wymiany.
Bump: Na Twoim miejscu bym zaryzykowal jesli tam sa takie ceny. Za 800zl caly przednie zawieszenie sobie zrobisz, wiec sytuacja warta ryzyka. Tylko oczywiscie nie zapier..... jedz normalnie i staraj sie jechac ladnymi drogami tudziez bez dziur. Teraz patrzylem i jest lipa zeby samemu na dziko naprawic bo kielich jest pod podszybiem i jeszcze rozporke tam przykrecili. Ogolnie.fajna sprawa ze ma rozporke :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
