23-11-2023, 21:50 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2016
Silnik: 2.0 Duratech+LPG
Postów: 36
tylne koła pochylone do środka.
Witam.
Od jakiegoś czasu widzę że tylne koła w moim Mondeo hatchback mam nienaturalnie pochylone do środka, czyli góra koła prawego i lewego mniej wiecej w tym samym stopniu. Auto jeździ absolutnie bez zarzutu jeśli chodzi o prowadzenie nie ma się do czego przyczepić. No może do jednej kwestii mianowicie podczas maksymalnego skrętu slychać i czuć silne ząbkowanie.Jednak wczoraj podczas wymiany opon okazalo się że wewnetrzne krawędzie opon są zdarte aż do sznurków ( opony mają 4 lata i około 80tyś przejechane.) Teraz nadają się do wyrzucenia choć i tak były już zużyte w całości i miałem je wymieniać jednak to zdarcie wewnetrznych powierzchni trochę mnie podłamało. Czy ktoś z kolegów walczył z tym problemem z pozytywnym skutkiem ? Czytając starsze posty w kilku przypadkach pomimo wymiany wszystkich tulej koła dalej były pochylone. Jedni twierdzą że to pochylenie się reguluje inni że się nie reguluje, jedni piszą że są tam gdzieś specjalne sruby do tej regulacji, inni że reguluje się tylko zbierzność a pochylenia nie da się regulować. Proszę poradźcie co należy sprawdzić i wymienić ,aby pozbyć się tego silnego pochylenia tylnych kół. Stare tematy własciwie nie rozwiązały problemu. Chyba nikt nie napisał że wymienił to i tamto i problem zniknął całkowicie. Ostatnio edytowane przez DarekRz4 ; 23-11-2023 o 21:53 |
23-11-2023, 21:57 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 741
Odp: Mk4 -2012 - tylne koła pochylone do środka.
niczym bmfuuuuuu na laczach 265, a tak na poważnie sprawdz geometrię, a przy okazji dowiesz czy może masz coś urwane
Bump: dobry diagnosta za 20-30 zł znajdzie problem |
24-11-2023, 07:47 | #3 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,788
Odp: tylne koła pochylone do środka.
Koła wszystkich nowożytnych samochód są pochylone do środka. Regulować tego pochylenia się nie da, jest możliwość tylko regulacji zbieżności (to może w minimalnym stopniu zmienić kąt pochylenia). Można sprawdzić geometrię i porównać z wartościami dopuszczalnymi dla modelu, potem ewentualnie zweryfikować stan elementów zawieszenia.
24-11-2023, 16:00 | #4 |
Imię: Darek
Postów: 36
Ok, dziękuję za odpowiedzi. Sprawdzę i poinformuję o efektach.
24-11-2023, 19:01 | #5 | |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Za pochylenie tylnych kół odpowiadają wahacze tylne poprzeczne górny i krótki tzw. banan i kość
24-11-2023, 19:42 | #6 | |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
26-11-2023, 00:35 | #7 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,521
Wahacze górne najprawdopodobniej do wymiany, są wypracowane. Same tuleje mogą rozwiązać problem ale niekoniecznie.
Oraz pewnie auto siedzi niżej niż powinno, przez albo wybite sprężyny albo obniżające. Albo spory ciężar w bagażniku. Im nizej tył tym bardziej się pochylają. |
26-11-2023, 07:02 | #8 |
Imię: Darek
Postów: 36
Dziękuję za cenne odpowiedzi. Faktycznie mam wrażenie że auto siedzi niżej niż powinno. Nie slyszę jednak niczego niepokojącego podczas jazdy, a 90% przebiegu (20tyś rocznie) jeżdzę sam bez żadnego dodatkowego obciążenia. To może jednak najpierw do mechanika niech sprawdzi w/w i jak są zużyte to niech wymieni i dopiero na zbieżność bo tak to 2x będę musiał robić geometrię/zbieżność.
26-11-2023, 10:47 | #9 | |
Imię: Karol
Postów: 1,521
06-12-2023, 16:22 | #10 |
Imię: Darek
Postów: 36
Jestem juz po wizycie u kolego mechanika. Okazuje się że do roboty jest całe zawieszenie. Praktycznie wszystkie tuleje są do wymiany no i spręzyny też. Dzisiaj będzie rozbierał to truchło. Poinformuje o efektach za kilka dni.
