19-02-2009, 18:20 | #1 |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Postów: 20
Pali bezpiecznik F3 60A, oznaczony sprężynką
Szukałem na forum ale nie znalazłem nic na ten temat. Mam mojego mondka od 3 miesiecy, jakiś czas temu zauważyłem że mam przepalony jeden bezpiecznik F3 60A , oznaczony na schemacie sprężynka (świece żarowe). Zakupiłem dziś nowy bezpiecznik w ASO, cena 30 zł ;/ ale nie założyłem go od razu bo bałem się żeby się nie spalił. Więc kupiłem zwykły płytkowy za 4 zł tylko że 50A i sprawdziłem czy tego najpierw nie spali. Podłączyłem bepiecznik, zapaliłem auto i po około 5 sekundach się spalił;/ dodam że żadnego zwarcia czy coś w tym stylu nie było. Więc już nie założyłem tego oryginalnego 60A, bo jak 50A się spalił to i ten się spali pewnie. Szkoda 30 zł. Czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna? W internecie znalazłem że ten bezpiecznik opróćz świec żarowych odpowiada jeszcze za pogrzewanie paliwa podawanych do wtryskiwaczy. Dodam jeszcze że auto nie ma problemów z paleniem przy minusowcyh temperaturach. Po przekręceniu zapłonu kontrolka od świec żarowych pali się jakieś 2,5 sekundy zawsze, nie zależnie od tego czy temp. zewnętrzna jest -15 czy +5. |
19-02-2009, 21:12 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Re: [MK3] Pali bezpiecznik F3 60A, oznaczony sprężynką
moze grzeja Ci non stop
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
19-02-2009, 23:13 | #3 |
Zarejestrowany: 24-11-2008
Postów: 7
Podłącz amperomierz i sprawdź jaki jest pobór prądu 10A różnicy to jednak sporo więc tą 50A mogło wywalić skoro oryginalnie jest 60A jeśli jednak byś nie miał miernika który wytrzyma 60 A prądu to spróbuj inaczej weź dwa bezpieczniki 30A połącz równolegle da to nam 60A i wtedy sprawdź czy takiego zestawu nie spali jeżeli taki też poleci wtedy obstawiałbym jakieś zwarcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-02-2009, 00:28 | #4 | |
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
20-02-2009, 00:32 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
teoretycznie prad I = I 1 + I 2 według prawa kirchoffa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-02-2009, 07:18 | #6 |
Postów: 20
no przetestuje jeszcze dziś na 60A bezpieczniku, obstawiam że i ten spali. Dodam jeszcze że mam kłopoty z wahaniami temperatury, silnik sie długo nagrzewa, po 20 km jazdy przy temp. -5 wskazówka dochodzi do 2 kreski, czyli 75 stopni, i jak jechać normalnie to cały czas by sobie tak oscylowała, dopiero jak się przyśpieszy powyżej 100 km/h to dojdzie do prawie optimum, ale niegdy nie staje centralnie na środku, zatrzymuje się na 87 stopni i żeby jak nie wiem jak ostro jechać to nie stanie idealnie pionowo, a jak się zwolni to opada na 75 stopni. Wymieniłem oba termostaty i dlaej to samo. A ten bezpiecznik odpowiada za jakiś podgrzewacz więc liczę na to że może rozwiąże problem wahania temperatury;/
Dam znać co i jak |
06-11-2009, 19:10 | #7 |
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
Odp: [MK3] Pali bezpiecznik F3 60A, oznaczony sprężynką
w swoim mondeo mam ten sam problem, już drugi bezpiecznik został spalony, nie wiem w czym jest problem. Dodatkowo u mnie jest problem z lekkim dymkiem, drganiami i nierównymi oborotami przy odpalaniu na zimno po nocy (przez 2-3 sekundy)? czy ktoś wie co jest przyczyną przepalania się bezpiecznika? |
06-11-2009, 19:22 | #8 |
Ja przy okazji, czy każde TDCI miało ten podgrzewacz płynu chłodzącego??
07-11-2009, 06:12 | #9 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
cze,
wg mnie: Wyciągnij "przekaźnik" od świec i omomierzem (co najmniej 1/10mOhm wyświetlanie) sprawdź rezystancję każdej ze świec - nie powinno być mniej niż 0,5Ohm (pamiętaj o rezystancji kabli miernika ok. 0,1Ohm jak kiepskie kable). Jeżeli na którejś jest mniej oznacza to uszkodzenie swiecy lub dowarcie kabla. sprawdź wiązkę i przekaźnik od świec - może być zgrzany na styku i non stop podaje napięcie na świece. W okolicy samych świec sprawdź też czy do kontaktu którejś z nich (oczko na kablu) nie dotyka jakaś osłona metalowa robiąc zwarcie - u mnie w CMAXie 2,0 jest to jak najbardziej możliwe (i było k..... j..... w d....... p..... 500 zł i 2 łASO!!!!! sam musiałem). |
07-11-2009, 08:55 | #10 |
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 87
Miałem ten sam problem pisałem już o tym w innym temacie.
Bezpiecznik ten odpowiada za grzanie świec żarowych i wentylator. Powodem palenia się bezpiecznika była jedna przepalona świeca żarowa, która robiła zwarcie. Już się z tym uporałem ale najpierw rozkręciłąem cały wentylator bo nie działał. Najpier nie działała klima, wentylator nie pracuje i nie może schłodzić czynnika w układzie, i klimatyzacja się wyłanczała po 10s pracy. Zrobiłem przegląd klimatyzacji, potem wentylatora i poległem. Wkońcu na forum znalazłem temat o palącym się bezpieczniku i że grzanie świec nie działa. Sprawdziłem i trafiłem. Można odłączyć na próbę kabel zasilający od świec żarowych i sprawdzić. Jest przykręcony nakrętką 8. Kable zasilające idą od świec łączą się w jeden i zaraz jest kabelej przykręcony do takiego wspornika. Nakrętka jest zalana jakąś żywicą lub farbą w celu zabezpieczenia przed samoczynnym odkręceniem. Zrywamy to to i możemy odkręcić. Ostatnio edytowane przez RoeSolare ; 07-11-2009 o 09:01 |
