24-03-2019, 15:28 | #1 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Bledy P0131, P2297. Rosnacy poziom oleju.
Jak w temacie. Procedura statyczna wypalania nie powiodla sie. Aczkolwiek pojawila sie informacja ze jesli nie ma bledu P2463 lub jest i mozna go wykasowac to wypalanie zakonczylo sie pomyslnie. Bledu P2463 nie ma a wiec nie ma czego kasowac. Check engine nie zapala sie. Czy mam sie szykowac na wymiane sondy lambda i lub dpf-a? 180000 nalotu.
Ostatnio edytowane przez Mondziawka ; 24-03-2019 o 19:49 |
24-03-2019, 15:54 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 123
Odp: Bledy P0131, P2297. Rosnacy poziom oleju.
A patrzyłes przewody gumowe takie cienke co idą z czujnika różnicy ciśnień do dpf czy my są całe?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
24-03-2019, 15:56 | #3 |
Imię: Lukasz
Postów: 192
Jeszcze nie. Dzieki za sugestie. Zagladne przy okazji.
25-03-2019, 17:58 | #4 |
Imię: Lukasz
Postów: 192
Przewody ok, niepopekane. Bylem po rade u mechanika. Powiedzial ze jak nie ma bledow odnosnie dpf to przyczyna wzrastajacego poziomu oleju moze byc wyciek do silnika paliwa poprzez pompe wysokiego cisnienia. Mial takie przypadki w 2.0 i 2.2 tdci.
26-03-2019, 20:17 | #5 |
Imię: Lukasz
Postów: 192
Byl spec o dpf. Wyczytal 861 wymaganych wypalen. Ale tylko 345 zakonczylo sie sukcesem. Dpf drozny, problem w krotkich dystansach i braku czasu na dokonczenie procedury wypalenia. Statycznego wypalania nie zaleca. Sonda lambda trup odczyt ciagle 0.01v.
Ostatnio edytowane przez Mondziawka ; 26-03-2019 o 20:23 |
