21-03-2009, 10:58 | #11 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Odp: Transit kołpaki
Efekt całkiem fajny, ale masz autko w ciemnym kolorze i czarne kołpaki Tobie akurat pasują...co nie koniecznie musi sprawdzić się w białych autach.
21-03-2009, 12:15 | #12 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Rewizualizacja konieczna. Ładnie wygląda, jednak mi z trumienką się kojarzy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
21-03-2009, 16:11 | #13 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeśli już, to idź na całość i felgi pomaluj też na czarno, bo te srebro przeświecające przez dekle jest z innej bajki.
Samochód na pewno jest inny i się wyróżnia, ale ja nie byłbym aż tak radykalny w zmianach wyglądu. Zmiany są ZA MOCNE. Samochód aż się prosi o felgi alu 16 -tki standardowe lub 17-tki z wersji Sport. Zacząłby robić wrażenie, a nie powodować zdziwienie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-03-2009 o 21:45 |
21-03-2009, 19:21 | #14 |
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 47
Ja kupiłem w Nurato
21-03-2009, 19:35 | #15 |
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Transit, Escort
Silnik: TDDI,2.0, 1,6
Rocznik: 2001, 1994
Postów: 118
Wlasnie myslalem o felgach ale czesto jezdze z ciezkimi rzeczami (Ludzmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i nie jestem pewnien czy alu wytrzymaja (kolpaki zamocowalem dodatkowo na wstazki , a zmiescily sie dzieki dodakowemu zaginaniu obreczy drucianej)
21-03-2009, 21:39 | #16 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Nawet najcięższe Transity (oprócz bliźniaków) jeżdżą na felgach alu. W ASO w Polsce b. ładne felgi do Transita 16-tki są po ok. 400 zł(!)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale jedna nakrętka z chromowanym kapturkiem kosztuje ok.45 zł. :-/ .
Ponieważ gniazda tych felg nie są stożkowe, tylko płaskie, można dać nakrętki od stalowych felg + plastikowe kapturki (tak proponuje Ford w typowych dostawczakach, a w Tourneo daje chromowane). Nie ma zamienników, tam jest gwint 14mm, nawet złodziejki trzeba sprowadzać z Niemiec. Te felgi - jak się spojrzy - od razu widać, że są mocne.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-03-2009 o 21:41 |
21-03-2009, 22:35 | #17 |
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Co do tego transicika czarnego -aż sie prosi o białe migacze przy lusterkach , koszt z mondeo niewielki , satysfakcja gwarantyowana.
Co do felg aluminiowych , sam jezdze na takich i musze przyznać że są naprawde wytrzymałe , wczęsniej miałem uraż po felgach " fiatowskich" ale przy moim tranzolku szybko sie wyleczyłem , co do felg jeśli są porządne to wytrzymają wiecej niż nie jedne stalówki , chodzi o korozje i wytrzymałośc. Mój wynik ok 400.000 bez prostowania alufelg po polskich drogach .Wcześniej orginał fiatowski to wizyta co 15 tys ( prostowanie felg), tak że kwestia jakości jak zawsze... Jężdzę na alusach non stop , ostatnia zima w Danii, chemi ile tu sypią to obłęd wystyarczy minus bez sniegu a solarki jezdzą jak uparte. Wystarczy jednak raz na tydzień podstawowa higiena i nie ma problemu z korozją. Standardowe prawo natury: "ten ma kto dba " co do kołpaków, trzeba przyuwazyc czy dobrze dolegają ,są takie rodzaje ze po przykręceniu nie dolegają do felgi, są rónież takie co przy wieksze dziurze strajkują i odlatują w sina dal. Kwestia jakosci i dopasowania , warto wziąśc też 5 bo jak jeden sie straci zawsze jest zapas , a jak brakuje w aucie jednego kołpaka to nawet 3 najpiekniejsze nie będą wyglądały tak jak alusy najbrzdysze ale 4 . Tak ze zakup 5 kołpaków jak najbardziej logiczny.
Ford Transit all time... only in road |
22-03-2009, 10:56 | #18 | |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Postów: 121
22-03-2009, 13:25 | #19 |
Rocznik: 2001, 1994
Postów: 118
22-03-2009, 15:59 | #20 |
Postów: 386
ja myślałem o takich , bez zadnych przeróbek podchodzą pod te orginalne pomarańczowe , tylko kolor tak nie szpeci bo są białe, a żarówki zakładamy pomarańczowe.
