Stary 21-10-2023, 11:41   #1
kowet
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 benz
Postów: 31
Domyślnie 2,0 benz+lpg podczas rozgrzewania zaczyna szarpać
Jak w tytule auto podczas pierwszego uruchomienia tak przy temp. ok. 40-60 st. zaczyna szarpać podczas przyspieszania, jakby nie pracowało na jeden cylinder. Jak się rozgrzeje to już chodzi poprawnie i na lpg i pb.
Myślałem, że to od LPG jednak na benzynie też jest taki objaw - choć mniej wyczuwalny.
Mam do wymiany sondę lambda (pierwsza) i będę to robił we wtorek.
Poniżej odczyt w kompa (czujnik poduszki już zrobiony, ABS nie świeci) - błędów nie chcę kasować aby mechanik wiedział co się święci.
Może jakaś podpowiedź co jest przyczyną takiego zachowania, czy może to być sonda lambda (?) Świece wymienione na nowe.
Może zrobić jakieś odczyty z kompa - proszę tylko o poradę tak "łopatologicznie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od czego by tu zacząć... najgorzej, że jest to tylko przez moment.
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt Galaxy_21_10-2023.txt (5.6 KB, 3 wyświetleń)
kowet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
