#1 |
![]() Imię: Przemo
Zarejestrowany: 18-11-2004
Model: Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 40
Mam prosbe i jedniczesnie pytanie, tesciowa kupila sobie ostatnio fieste 1.3 Endura 96rok. sprowadzona z Niemiec, ktora stala tam od lutego 2006. Pojawil sie nastepujacy problem, na poczatku chodzil nierowno na wolnychobrotach wiec zajrzalem do silniczka krokowego i go wyczyscilem - pomoglo. Na nastepny dzien zajrzalem do swiec i okazalo sie ze sa dwie inne a dwie inne, i przy okazji maja rozne przerwy wiec wyrownalem w obu do 1mm , i potem zaczela nie pracowac na jeden gar znaczy sie pierwszy z prawej wykrecilem swiece, przywrocilem do poprzedniej wartosci szczeline i dalej to samo, nawet zamienialem swiece z tego garu co niepalil i dalej to samo , czwarty gar niepali, po wykreceniu swieca mokra od benzyny. Wiem ze powinienem zaczac od wymiany swiec ,ale zastanawie mnie fakt ze niepali na czwarty gar niezaleznie jaka swiece wkrece. Jakie sa dobre i niedrogie swieczki do takiego silniczka? Coz to moze byc za przyczyna. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
FORD |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Padłą cefka albo przewód...
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
weź po kolei wykręcaj świece i zakłądaj je z powrotem na kabel. potem przykładasz świece do kadłuba i niech ktoś zakręci rorusznikiem. zobaczysz cojest. co do kabli i świec możesz poczytać w moim opisie lub tu na forum jest też możliwośc zakupu po dobrej cenie.. ale zapraszam do mnie
#4 |
Wymień kable i świece. Kabel szczególnie na tym czwartym garze.
#5 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Slawko ma rację dopiero to przerabiałem sprawdź czy izolacja w środku świecy nie jest pęknięta u mnie tak było.
Pozdrawiam Grzegorz. |
#6 |
![]() Imię: Przemo
Model: Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 40
O pekniecie izolacji tu raczej nie chodzi bo ta sama swieca na jednym garku chodzi a na innym nie.
A przewod moge sprawdzic choc ciezki jest do nich dostep od strony cewki. Ale z przewodu iskra idzie, bo gdy sciagne kabel ze swiecy na czwartym garku to iskry wala. Pozdr.
FORD |
#7 |
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
czy na wszystkich przewodach jest iskra ?
#8 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
![]() Cytat:
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci |
#9 |
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
jak na wszystkich przewodach jest iskra to wymień świece.
ja po trzech miesiącach wymieniłem bo były felerne ito boscha mówią że są dobre i co.
#10 |
![]() Imię: Przemo
Model: Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 40
Sprawa sie poniekad wyjasnila
Okazalo sie ze na czwartym cylindrze cisnienie jest 3-4 , a na pozostalych tzrech ponad 13 Po odkreceniu pokrywy zaworow okazalo sie ze laska popychacza spadla, ale tez zauwazylem ze ktos tam juz wczesniej cos kombinowal bo byla podlozona nakretka pod laske( byla przyspawana do niej). w celu jej wydluzenia. Teraz pytanko czy w fiescie 1.3 ENDURA zawory sa regulowane hydraulicznie cz manualnie? Bo jak wzialem z innego zaworu to jest trochu przykrotka, czy mozna by np. kupic nowa laske (gdyby okazalo sie ze zawory sa regulowane hydraulicznie) i ja ewentualnie wydluzyc poprzez rociecie w srodku i jej pospawanie i wyszlifowanie. czy tez lepiej wymienic uszkodzona hydraulike na zaworze. Prosze o opinie Pozdrawiam
FORD |
