17-09-2018, 16:39 | #1 |
Zarejestrowany: 08-09-2018
Model: Ford escape
Postów: 29
Olej do skrzyni biegów ecobost 2.0
Witam kolegów czy ktoś mi doradzi jakim olejem zalać skrzynie w escape 2.0 B ecobost 2017 r . W fordzie zazyczyli sobie 130 zł za litr w sklepie dobrali zamiennik febi ATF dużo tańszy tylko nie wiem czy będzie ok . Może ktoś już przerabiał temat pozdrawiam
17-09-2018, 19:44 | #2 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Odp: Olej do skrzyni biegów escape ecobost 2.0
Na forum jest wiele tematów o skrzyni, wymianie i samym oleju. Powinien być Motorcraft MERCON LV.
17-09-2018, 20:28 | #3 |
Model: Ford escape
Postów: 29
Dziękuję
18-09-2018, 08:50 | #4 |
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To oryginalny olej, znajdziesz na Allegro
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
18-12-2019, 07:55 | #5 |
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mk3
Silnik: 1,8
Postów: 15
Odp: Olej do skrzyni biegów ecobost 2.0
Przeczytałem kilka tematów na forum. Nie potrafię ustalić jaki mam dokładny typ skrzyni biegów.Zamierzam wymienić olej. Ford Escape 2017 2.0 4X4 . Często pojawia się informacja na forum że to skrzynia 6f35. Wczoraj zrobiłem zdjęcie nalepki na skrzyni, niestety nie mogę znaleźć tam takiego symbolu. Piszecie także, że typ oleju jest podany na korku wlewowym( mam tak w edge 2016 gdzie na korku pisze Mercon Lv) ale w Escape nie mam takiej informacji. Czy ktoś podpowie?
18-12-2019, 08:59 | #6 |
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
To co podałeś to numer części a dokładniej obudowy od skrzyni: Bell Housing, 6F35 ((Cast # RFBB5P-7976-BB) 2009-Up Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-12-2019 o 13:07 |
18-12-2019, 16:14 | #7 |
Model: mk3
Silnik: 1,8
Postów: 15
Czyli jest to olej Mercon LV. Zgadza się?
18-12-2019, 16:22 | #8 | |
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
30-12-2019, 17:30 | #9 |
Model: mk3
Silnik: 1,8
Postów: 15
Jeszcze raz muszę zapytać. Czym więcej czytam i oglądam tym większe mam wątpliwości. Dlaczego Etis po vinie podaje , że powinien być olej: wss-m2c938-a , na forum i i filmikach na youtube podajecie Mercon LV ? ( ale na filmikach każdy na korku wlewu ma napisane Mercon LV, u mnie jest cienki odpowietrznik beż zadnego napisu) A na olejach z allegro np: polecany przez sprzedawce z branży olejów :rowe hightec atf 9006 ma pasowac pod oba oleje forda: Mercon oraz wss-m2c938-a, który z tych trzech kuopic?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dodam , że odnalazłem nalepkę na skrzyni wg której jej symbol dokładny to :gv6p7000ea |
30-12-2019, 19:30 | #10 | |
Model: Escape
Postów: 310
