Stary 28-05-2019, 17:36   #1
damond
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: focus grand c-max
Silnik: 1,6
Postów: 11
Post doświetlanie zakrętów
W moim grand c-maxie mam funkcję doświetlania zakrętów. Skręcając w lewo działa bez zarzutu, natomiast skręcając w prawo nie. Co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowane przez damond ; 28-05-2019 o 18:42
damond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 22:36   #2
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Domyślnie Odp: doświetlanie zakrętów
Napisał damond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarówka?
defektpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 05:10   #3
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłeś składaka, przednia cześć jest z rynku lewo jezdnego np z Anglii, bo tam działa tylko lewe doświetlanie, a na reszta europy prawe. Musisz teraz dorwać przód poza rynkiem lewo jezdnym, przepołowić, i przepołowić swój i połączyć, najlepiej na super mocny kleju epoksydowym odpornym na niskie temperatury ( w Polsce bywają mroźne zimy ) oraz wstrząs odporny, z uwagi na fatalny stan dróg w naszym kraju.
Daruj sobie tego typu uwagi. Wyobraź sobie, że nie wszyscy wszytko wiedzą tak jak Ty
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 16:10   #4
damond
Imię: Damian
Silnik: 1,6
Postów: 11
Już po klopocie. Okazało się że styk był zabrudzony - niestety. Już miałem uszykowaną piłę i kupiłem najlepszy klej na rynku... pozdr. Dla ChceMiecCMAXa
Stary 17-09-2020, 12:55   #5
chmielik777
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-09-2020
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM 120kW
Postów: 6
Domyślnie Z jednej strony nie działa doswietlanie zakrętów.
Witam , nie działa mi doświetla zakrętów z lewej strony . Z prawej jest wszystko ok . Jak włączę halogeny normalnie to świecą dwa , więc to nie żarówka. Zastanawia mnie czy może gdzieś przy kierownicy jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny za wychylenie ? Może ktoś miał podobny problem ?
Dziękuję.
chmielik777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 07:16   #6
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Odp: Z jednej strony nie działa doswietlanie zakrętów.
sprawdź czy jest napięcie w kostce oczywiście przy włączonym zapłonie i skręconymi kołami
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 11:32   #7
chmielik777
Imię: Jacek
Model: Grand C-Max
Postów: 6
Sam się z siebie śmieję. Na 100 % byłem pewny że to halogeny doświetlają mi zakręty i stąd ten ten post. W odbiciu w witrynie sklepowej zobaczyłem że to jednak w lampie jest odpowiednio skierowana żarówka która ma takie zadanie. Wychodzi na to że to jednak na 99% będzie przepalona żarówka i tyle . Przepraszam za zamieszanie ale człowiek się całe życie uczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem ją wymienić ale chyba nie obędzie się bez wyjęcia całej lampy. Podejścia tam żadnego, no chyba że ktoś ma jakiś sposób ?.
Stary 09-01-2022, 12:35   #8
Lukiqq
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 11
Domyślnie Doświetlanie zakrętów nie działa
Witajcie Forumowicze! Pacjent Ford Grand C-Max 2012 z xenonami, do niedawna doświetlanie zakrętów działało normalnie, teraz w jednej lampie od strony pasażera przestało. Żarówka wymieniona, ale okazało się, że była sprawna. Sprawdziłem miernikiem i na kostce podczas skrętu nie ma napięcia. W schemacie bezpieczników nie znalazłem odpowiedzialnych za tę funkcję, a nawet gdyby były to czy byłyby dzielone na stronę lewą/prawą? Dodam, że poziomowanie lamp działa normalnie. Bardzo proszę o jakąś podpowiedź co można zrobić. Z góry dziękuję.
Lukiqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2022, 19:01   #9
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Odepnij wtyczkę z reflektora, obejrzyj styki we wtyczce i reflektorze czy nic się nie wyłamało, przewody, przedmuchaj, może potraktuj jakimś kontakt-sprayem. Jeżeli nie pomoże to trzeba szukać dalej aż do modułu HCM od reflektorów, bo stamtąd jest zasilane doświetlanie zakrętów. Bezpieczników dla doświetlania zakrętów nie ma.
W załączniku masz schemat dla lamp ksenonowych.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf 417-01-01_światła_przód.pdf (106.5 KB, 19 wyświetleń)
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
