Stary 29-04-2020, 10:57   #1
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Domyślnie ustawienie geometrii
Witam . Tak jak w temacie . Czy ktoś wie czy parametry geometrii w Escape są takie same jak w Kudze ? Byłem ostatnio na badaniu i okazało się , że prawe tylne koło było po za tolerancją, ustawili co mogli bo skończyła się już możliwość regulacji a dalej komputer pokazuje , że jest jeszcze źle . Panowie auto ustawiali na parametrach Kugii bo Escape nie mieli w komputerze . Generalnie przed badaniem świeciła mi się trakcja po badaniu już nie . Błąd się sam skasował i wydaje mi się , że jest ok. Prowadzi się auto dobrze ale boję się , że może ciąć oponę a trochę byłoby szkoda ( nowiutka ) . Fajnie by było jakby ktoś podał mi dokładne parametry geometrii Escapa . Do Fusiona znalazłem na forum więc pewnie ktoś zna i do naszych Escape . Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-04-2020 o 16:06
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 11:00   #2
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: Geometria kół Ford Escape 2018 czy wartości takie same jak Kuga mk2
Na stacjach mają dane również do Escape, które są inne niż dla Kugi
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 11:18   #3
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Dzięki za info . Dzwoniłem już na dwie w moim mieście i twierdzą, że nie mają do Escape. Widzę , że będzie ciężko dlatego dokładne wartości byłyby wskazane ...
Stary 29-04-2020, 22:48   #4
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z ciekawości zapytam, skąd miałyby być rozbieżności w danych dotyczących geometrii między Kugą a Escape tej samej generacji, skoro to technicznie identyczne samochody?
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 09:40   #5
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej. A skąd masz pewność , że te auta są identyczne na 100% chociażby zawieszenie ?
Stary 30-04-2020, 09:57   #6
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Nie wiem skąd rozbieżności ale jednak lekkie są. Po zrobieniu auta pojechałem do znajomego na geometrię, którą robił praktykant. Zrobił jako Kugę, potem szef sprawdził i wybrał z menu Escape, tył wyszedł inaczej, młody przyznał - myślał, że to Kuga. Szef poprawił wg danych Escape i stąd wiem, że dane się trochę różnią - nie wnikam czy to tak ma być czy nie.
Stary 30-04-2020, 14:37   #7
Froniu0
Avatar Froniu0
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Escape
Postów: 20
Domyślnie Odp: Ford Escape 2018 r ustawienie geometrii
Potwierdzam są inne robiłem w Poznaniu i stacja miała ustawienia Escape. Tak na szybko porównując to tył jest inaczej niż Kuga EU ale ile co to nie pomogę.
Froniu0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
