06-09-2020, 18:53 | #1 |
Imię: Borys
Zarejestrowany: 05-01-2020
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 Duratec, 92KW
przez kilka sekund po czym cała deska rozdzielcza się wyłącza
Witam Serdecznie wszystkich,
Problem z moim Ford Focus C-Max 2004, 1.8 Duratec 125km benzyna. Więc przy dobrej i słonecznej pogodzie nie ma żadnych i nie było problemów z samochodem. Po ostatnich dość ulewnych deszczach zaczęło się od tego że po wyjściu z pracy samochód miał lekki problem z odpaleniem ( dość ciężko kręcił silnik tak jak by akumulator był już rozładowany). Po chwili jednak sinik załapał i odpalił. Dojechałem do domu bez żadnych problemów wszystko działało normalnie. Na drugi dzień samochodu nie udało się otworzyć pilotem zero reakcji, otworzyłem kluczykiem i po przekręceniu stacyjki zaświeciły się kontrolki na ułamek sekundy po czym zgasły i nie było żadnych oznak życia samochodu. Zamontowałem nowy akumulator ponieważ nie wiem ile ten akumulator był już używany (mam ten samochód od 3 lat i nigdy nie było problemu). Samochód po przekręceniu stacyjki normalnie działa w sensie ,że świecą się kontrolki, włącza sie radio, klima można otworzysz el.szyby jak i zwolnić el.hamulec ręczny. Po odpaleniu samochodu wszystko jest w porządku przez kilka sekund po czym cała deska rozdzielcza się wyłącza (gasną wszystkie kontrolki) obroty spadają do zera wskaźnik paliwa jak i prędkościomierz przy odpalonym samochodzie. Klima, el.lusterka, jak i cała inna elektronika nie reaguje. Po włączeniu świateł mijania spaliła się prawa żarówka. Czy ktoś z was miał podobną awarie lub wie co to może być ? Mam nadzieje że ktoś pomoże bo sam nie mam zielonego pojęcia o elektryce samochodowej. Sprawdziłem bezpieczniki profilaktycznie je oczyściłem i nic nie pomogło. Pozdrawiam Borys. |
06-09-2020, 19:04 | #2 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 24-01-2020
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Odp: Problem z Elektryką
Miałem podobna sytuację przed cmaxem, może to zbieg okoliczności ale wtedy mi kabel od masy zgnił
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka |
07-09-2020, 14:27 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: przez kilka sekund po czym cała deska rozdzielcza się wyłącza
poczytaj zimne luty w liczniku być może to to
04-10-2020, 04:58 | #4 |
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
To na pewno zimne luty.
Miałem coś podobnego i po naprawie problem zniknął. Też wcześniej czyscilem bezpieczniki. U mnie objawiało się to ograniczeniem przyspieszenia, wskazówki opadały. Czasami nie można było uruchomić silnika gdyż immobiliser blokował. Wysłane z mojego ELE-L09 przy użyciu Tapatalka |
04-10-2020, 09:56 | #5 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Tak jak piszą sprawdź zimne luty i masy w samochodzie, z tą żarówką to może przypadek a może właśnie masy.
13-10-2020, 06:57 | #6 |
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Moze byc wszystko od komputera, przewody, immo i zimne luty. U mni wszyscy takze pisalibo zimnych lutach a zgnil 1 lub 2 przewody przy komputerze.
13-10-2020, 08:14 | #7 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Ktoś kiedyś napisał że pojawiła się woda na tym panelu z bezpiecznikami. Odblokuj go, opuść i zerknij. Przy okazji można powypinać wszystko i sprawdzić styki czy są czyste. Pzdr |
