Stary 20-10-2020, 17:31   #1
philips_kolo
Zarejestrowany: 15-07-2020
Model: mk3
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 16
Domyślnie Zamiana lampki podsufitki na LED
Witam, obecnie mam lampkę z regulacją oświetlenia nastrojowego bez bocznych pasków LED, u mnie są tylko zaślepki.
Kupiłem lampkę jak na zdjęciu, panel od sterownia podłączę swój rozumiem że wtyczkę od tego bocznego podświetlenia wpinam w główna wiązkę - wtyczkę co wchodzi do panelu ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wiązka ma numer bv6t-13769
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-10-2020 o 10:46
philips_kolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 06:25   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Domyślnie Odp: Zamiana lampki podsufitki na LED
jeśli jest złącze to powinno być osobne małe złacze do którego się wpinasz z oświetleniem nastrojowym schowka - bo rozumiem, że to masz na myśli
Gdy odkręcisz schowek, to zobaczysz czarny stelaż do którego jest przykręcony schowek
W górnej części stelaża (od strony dachu) jest plastikowy zaczep / uchwyt w którym jest złącze
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 21-10-2020 o 06:29
Stary 21-10-2020, 06:46   #3
philips_kolo
Model: mk3
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 16
O to chodzi ?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-10-2020 o 15:54
Stary 21-10-2020, 15:54   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
TAK
pozdrawiam
Stary 21-10-2020, 16:27   #5
philips_kolo
Model: mk3
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 16
Nie mam czarnego stelażu o którym piszecie - żeby działało muszę się wpiąć w kostkę ?
Stary 21-10-2020, 16:29   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Zrób zdjęcie całego otworu na schowek sufitowy,
żebyśmy wiedzieli jak to u Ciebie wygląda
pozdrawiam
Arturek
Stary 21-10-2020, 16:49   #7
philips_kolo
Model: mk3
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 16
Proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2020, 17:06   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Ja się poddaję => nie spotkałem takiego schowka w modelu 2014-2018
Nie mówię, że nie było - ja po prostu nie spotkałem
Mam wątpliwości czy w ogóle da się założyć schowek który kolega kupił,
bo on wygląda całkiem inaczej
Ew. delikatnie odkręć cały schowek i zobacz co jest pod nim - bo na razie - na zdjęciu schowek nie jest zdemontowany
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-10-2020 o 17:08
Stary 21-10-2020, 17:10   #9
philips_kolo
Model: mk3
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 16
Mój focus to USA, panel jest wymiarowo ok, sterownie oświetleniem też pasuje do nowego schowka.
Pod schowkiem nic nie ma, przykręcany jest bezpośrednio do dachu.
Ostatnio edytowane przez philips_kolo ; 21-10-2020 o 17:29
Stary 22-10-2020, 10:47   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Napisał philips_kolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój focus to USA,
poprawiłem prefix wątku
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
