12-04-2019, 21:46 | #1 |
Imię: xxx
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 5
gdzie znajduje sie modul (sterownik)centralnego zamka
Po wielogodzinnym przeszukiwaniu internetu nie znalazłem informacji gdzie znajduje się moduł centralnego zamka w Focusie MK2 2008 1.6TDCI Kombi? Proszę nie pisać o głupotach typu sprawdź bezpiecznik czy zaprogramuj kluczyk, tylko prosta odpowiedz na niby proste pytanie: gdzie znajduje się moduł centralnego zamka w Focusie MK2 2008 1.6TDCI Kombi?
12-04-2019, 21:50 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
Odp: gdzie znajduje sie modul (sterownik)centralnego zamka
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
12-04-2019, 21:56 | #3 |
Imię: xxx
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 5
czyli wymiana całego GEM czy jest jakaś kostka,przekaźnik, coś odczepianego?
13-04-2019, 05:12 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Zmiana modulu na wersje tą samą lub wyzszą, przepisanie kondiguracji ze stare modulu, programowanie pilota zamka centr.
Oczywiscie mowa o wersji poliftowej i bez keyless. Przedlift mial antenę w podsufitce, nad glową pasazera. Wymiana GEM i tak wymagala w nim kodowania pilota. Daleko masz do Bydgoszczy? Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-04-2019 o 05:15 |
13-04-2019, 13:55 | #5 |
Imię: xxx
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 5
jest to możliwe bez podłączania komputera?
13-04-2019, 14:18 | #6 |
Postów: 7,471
Nie.
Tzn. sam pilot tak (opis w instrukcji do auta), ale konfiguracja GEM nie. |
13-04-2019, 17:35 | #7 |
Imię: xxx
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 5
To podam może dokładne objawy:
W ostatnich miesiącach pilot tracił troszkę zasięg, już nie łapał jak dawniej z większej odległości. Pomyślałem ze bateria powoli pada. Az nagle po wyjściu z auta próbuje zamknąć i nie działa. Na przycisk zamykania nic się nie dzieje, na przycisk otwierania tylko mruga raz awaryjnymi, a na przycisk bagażnika otwiera bagażnik ale po dwukrotnym naciśnięciu (chodzi o uchylenie klapy, wystarczy po tym tylko podnieść klapę). Przekręcanie kluczykiem otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi muszę zamykać ręcznie od środka.To nie byłby wielki problem lecz bagażnik pozostaje zawsze nie zakluczony, a w kombi to...tak jak otwarte drzwi. Wymieniłem baterie w kluczyku i bez zmian. Bezpieczniki tez dobre. Diagnoza?? |
13-04-2019, 18:12 | #8 |
Postów: 7,471
Slaby aku?
Moduły drzwiowe raczej odpadają. Uszkodzone "guziki" pilota też raczej nie. Moduł w podsufitce nad pasażerem, pisałem o tym, polift chyba go juz nie ma. Zalany GEM...może. Wypadałoby podłączyć auto pod komputer. |
13-04-2019, 18:25 | #9 |
Imię: xxx
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 5
Akku dobre, wersja po lifcie. GEM suchy.
Pilot tez dobry bo próbowałem zaprogramować pilot ręcznie zgodnie z instrukcja z auta. Auto reagowało tak jak w instrukcji opisane, potwierdzając zakodowanie itd. A komputer pokazuje tylko błędy DPF. Ostatnio edytowane przez lukas_focus ; 13-04-2019 o 18:56 |
