30-09-2018, 10:20 | #1 |
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 30-09-2018
Model: mondeo
Silnik: 2000
wymiana czujnia temper.powietrza zewnetrzna
Gdzie mam szukać czujnika temperatury powietrza na zewnątrz.
Temperatura powietrza na zewnatrz jaką pokazuje czujnik to 59 stopni C. Kupiłem juz nowy i chce go wymienić. Moze ktoś posiada filmik. Bede wdzięczny za wszelkie wskazówki. |
30-09-2018, 11:41 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: wymiana czujnia temper.powietrza zewnetrzna
Podnies maske i zdejmij plastikowe osłony chłodnic.Po prawej stronie obok chłodnic bedzie czujnik wpięty przy gumowym fartuchu kierującym powietrze na chłodnice.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
30-09-2018, 13:39 | #3 |
Imię: tomasz
Model: mondeo
Silnik: 2000
chodzi o czujnik ktory bada zewnetrzna temp powietrza a nie silnika. podobno jest gdzies w zderzaku
30-09-2018, 14:06 | #4 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tam szukaj
19-04-2019, 10:32 | #5 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Orientujecie się jaka powinna być rezystancja czujnika temp. zewnętrznej w przedlifcie?
Przy obecnie ok. 20 stopniach samochód potrafi mi pokazać -5 I chce sprawdzić Czy To czujniki czy przewody Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
19-04-2019, 11:42 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
2.70
