Stary 21-01-2014, 20:25   #171
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: nie działa tylna klapa
Napisał Booza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymienic mam zamek w drzwiach czy moze jednak przycisk w kabinie?
Najpierw sprawdź czy zamek kierowcy w 100% działa jak należy. Zamyka/podwójne ryglowanie/otwieranie WSZYSTKICH drzwi z kluczyka i pilota. Sprawdź czy po otwarciu pilotem auto zamknie się ponownie samo po około 30s (nie otwieraj żadnych drzwi w tym czasie). Zobacz również czy działa otwieranie szyb z pilota (u mnie jak wariował zamek kierowcy to też nie działały szyby jak należy). Jak wszystkie funkcje zamka kierowcy będą sprawne na 100% to wtedy dzyndzel w klapie do wymiany.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 19:34   #172
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Ja mam całkiem inny problem. Bagażnik otwiera się ze środka, na klapie też ale wariował i odłączyłem a z pilota nigdy nie mogłem otworzyć. Otwieranie i zamykanie na kluczyku jest jakby takie kliknięcie przycisków ,a od bagażnika jakbym palec w styropian wchodził. Znajomy mówił że czasem jemu działało. Nie działa też centralka prawych drzwi pasażera ale to akurat mały problem.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 11:36   #173
thelead
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-03-2014
Silnik: 2,0 TDDI 9o
Domyślnie Zamek klapy raz jeszcze - ale inaczej
Jak w temacie.... w wyszukiwarce po 15 stronie mi się znudziło więc jeśli już było to przepraszam i proszę o link do rozwiązania.
Otóż w moim świeżo kupionym Mondeo o dziwo wszystkie zamki działają, klapa otwiera się z kluczyka i przełącznika i na odwrót niż u większości mam problem z ty otwieraniem.
Chodzi o to, że klapę przy otwartych zamkach daje się łatwo otworzyć, jednym nico silniejszym szarpnięciem. klapa przy zamykaniu brzmi jakby się zatrzasnęła, kiedy zamyka się ją z kluczyka to otworzyć się jej nie da, jednak gdy zamki są otwarte to otwarcie jest zbyt łatwe i obawiam się że jeśli załaduje bagażnik to przy odpowiednim splocie okoliczności jego zawartość wyląduje na ulicy...
jakaś koncepcja jak to domowymi sposobami naprostować?
thelead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 20:22   #174
dzieckoimy
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: FORD MONDEO 1,8 KOMBI
Silnik: 1798
Domyślnie Nie działa przycisk otwierania bagażnika
Zakupiliśmy nie dawno pierwszego naszego Forda. Niestety nie działa przycisk otwierania bagażnika z wnętrz pojazdu. Z pilota działa bez zarzutu.
Proszę o pomoc co mogło się stać.
dzieckoimy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 19:48   #175
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Nie działa przycisk otwierania bagażnika
Napisał dzieckoimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przycisk w klapie działa??
Stary 02-07-2014, 19:42   #176
aron20000
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 50
Witam przeczytałem wszystko i się trochę pogubiłem i nie wiem od czego zacząć...
U mnie akurat jest taki przypadek, że klapa tylna nie otwiera się, ani przez przycisk na konsoli, ani przez przycisk na samej klapie. Nie otwiera się również przez naciśnięcie przycisku na pilocie.
Działa tylko otwieranie mechanicznie, wsadzając kluczyk do zamka w klapie i przekręcając.
Samoczynnie, sama z siebie nigdy się nie otwiera.
Od czego zacząć naprawę?
aron20000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 20:12   #177
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
od microwłącznika w klapie
Stary 02-07-2014, 22:14   #178
aron20000
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 50
Ok, ale jeśli to mikrowłącznik w klapie to dlaczego nie otwiera z pilota?
Z pilota chyba powinien działać?
Stary 03-07-2014, 04:57   #179
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
U mnie wcale nie działał nawet z pilota, odłączenie pomogło. Może być wina samego zamka. Działa oświetlenie kabiny?
Stary 03-07-2014, 19:25   #180
aron20000
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 50
Dzięki wielkie z pomoc, powodem jest jednak włącznik w klapie.
Ale pod warunkiem, że po jego odłączeniu działa pilot i włącznik na kokpicie i oczywiście jak światło oświetlenia wnętrz działa tak jak trzeba.
Dzięki wielkie i Pozdro
klapa bagażnika , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
