Stary 10-02-2014, 08:00   #11
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Po opłukanie wodą silnik nie odpala co zrobiłem źle ?
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo już wolałbym go sprzedać niż np. wydać jednorazowo 2-3 tysiaki ....
I co potem? Przesiadka na rower czy komunikację miejską? Bo przecieź do każdego "nowego" auta trzeba dołożyć na początku - czy to rozrząd, czy to zawiecha...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 11:25   #12
ditd
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: fiesta xl
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
Witam ponownie.podziele sie nowa informacja,wczoraj byl inny magig.auto nie odpalalo od tygonia,po podlaczeniu kompa blad p0606,skaslowl blad auto odpalilo.silnik pracuje prawidlowo wszystko ok.\auto bylo gaszone i odpalane ponownie palilo od dotyku bledow 0.jednak jak minie pewien czas i auto sie zgasi to koniec nie zapali za nic.powraca blad p0606.po wykasowaniu nie pali blad ponownie wraca.paliwo jest w ukladzie.blad procesora pcm.moge wymienic pcm z zegaremi z imo I kluczyk oczywiscie tez siemens z innej fiesty?pcm sa takie same?napisze co dalej.
ditd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 12:06   #13
ditd
Imię: tomasz
Model: fiesta xl
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
witam.chyba znalazlem przyczyne.po odpieciu wtyczki z czwartego wtrysku auto odpala na 3 gary.po wpieciu wtyczki zapali na 4 gary ale jak zgasze i poczekam wiecej niz 10 sekud nie odpali.jak sciagne wtyczke pali na 3 gary.na zimnym zapala normalnie.na cieplym jak powyzej.czyli wtrysk padl garaca woda mogla cos narobic?zamowilem wtryska napisze co bedzie po wymianie.komputer nie pokazuje bledu wtryskiwacza tylko blad p0606.
Stary 18-02-2014, 12:12   #14
ditd
Imię: tomasz
Model: fiesta xl
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
0 zainteresowan.prosze zamknac temat.dzieki.
Stary 14-03-2018, 17:14   #15
ajd
Imię: tomek
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 23
Domyślnie Odp: 1.4 TDCi Po opłukanie wodą silnik nie odpala co zrobiłem źle ?
Witam kolego ditd napisz jak się zakończyła twoja usterka z autem bo ja mam podobnie umyłem silnik i masakra raz chodzi na 2 tłoki za godz 4 i tak w kułko błąd p0606 wywaliło po pół roku wymieniłem jeszcze przewody na wtryskach zobaczymy co będzie dalej
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
ajd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 06:26   #16
ajd
Imię: tomek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 23
Jak zakończyła się w końcu kolego twoja naprawa Auta czy wtrysk czy sterownik silnika, czy auto chodzi już prawidłowo ?
Jaka była usterka ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
