06-09-2010, 11:29 | #31 |
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Odp: Drgania , wibracje auta na luzie
Siemka.
Moze być zawiecha silnika i skrzyni, łożysko kola, hamulce z tylu. Drgania mogą pochodzić z przodu a z tylu drgać. Poproś kogoś żeby ruszył a ty obserwuj gdzie dokładnie są wibracje i na czym wychodzą. Opony pod lupę, fele do prostowania, łożyska i zaciski hamulcowe do sprawdzenia na początek. PoZdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max |
03-03-2018, 17:01 | #32 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Ford Focus 3 przed FL
Silnik: 1.6 TDCi 95KM
Postów: 7
Reaktywuje troszkę temat. Kupilem focusa mk3 przed FL 1.6 TDCi 95KM z przebiegiem 154tys km z lipca 2014. Stojac na swiatlach na luzie czuc ze samochod drży jakby nierówno cos paliło ale ogolnie wszystko jest ok w układzie zaplonowym. Jak się doda gazu czy jedzie tego obiawu nie ma. Swego czasu mialem służbowego focusa z tym samym silnikiem i tez z 2014 i przyznam, ze objaw drgania tez był i to przy mniejszym przebiegu. Jak wspomniałem o tym w aso to oznajmili, iż to norma w tych silnikach. Czy ktoś moze wie czy faktycznie to norma czy cos jest nie tak. Jak sie upewnic, ze moze to byc np dwumas?? Z gory dziękuję za wszelkie sugestie. |
19-03-2018, 15:35 | #33 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Witam ja mam ten sam problem tylko że benzyna nie dość że drga to jeszcze buczy. Na wolnych obrotach a już niemówiąca jak jadę z 80 na/h.
