Stary 10-06-2018, 13:51   #1
Artib33
Avatar Artib33
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: ford focus c-max ghia
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 32
Domyślnie Błąd P2100; P2111 P2110 jak usunąć
WITAM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parę dni temu spotkała mnie przykra awaria.
przyczna przetary kabelek przy wtyczce do potencjometru przepustnicy(od silniczka krokowego) wymieniłem wtyczkę na nową i po podpięciu do komputera pokazało nastepujące błędy :
P2100 obwód silniczka sterującego siłownikiem przpustnicy /Przerwany
P2111 układ sterujący siłownikiem "A" przpustnicy zablokowany w pozycji otwartej.
P2110 układ sterujący silownikiem"A" przpustnicy wymuszone ograniczenie obrotów.
po próbie wykasowania - błedy powracją
wymieniłem przpustnice na nową i to samo błędy zostały
silnik pracuje nierównomienie szarpie i pokazuje duże zużycie paliwa
klapka przpustnicy otwiera sie po dodaniu gazu normalnie
Znajomy mechanik radzi mi wymiane modułu lub wgranie nowego oprogramowania
czy miał ktoś z was koledzy podobne problemy ???
Artib33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 21:22   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: Błąd P2100; P2111 P2110 jak usunąć
Tylko i wyłącznie wymian komputera ci pomoże na dłuższą mete.
Przerabiałem 3 auta już z tym problemem.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 22:48   #3
Artib33
Avatar Artib33
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 32
Dzięki
dziś cały dzień wertowałem neta i doszłem do tych samych wniosków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj bedzie bolało bo w uk tanie to nie jest
Stary 10-06-2018, 23:02   #4
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
To weż i kup w PL kompa i tam przeprogramuj.
Stary 12-01-2022, 19:41   #5
Kinek
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-10-2019
Model: Focus C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Błąd p2100 i p2110?
Witam panowie. Pierwszy raz piszę post także proszę o wyrozumiałość. Mam problem z moim c maxem otóż ciężko odpala, a jak już odpali to silnik kuleje. Pojawił się check i komunikat usterka silnika ograniczenie prędkości. Czy to oznacza że padła przepustnica?
Kinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 22:44   #6
Kinek
Imię: Szymon
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Re: Błąd P2100; P2111 P2110 jak usunąć
Sprawa rozwiązana przerwany obwód wewnątrz czujnika położenia przepustnicy, ktoś już wcześniej tam majstrował i widocznie za słabo był przewód przylutowany, 30 minut i auto jak nowe.
Stary 01-08-2022, 19:57   #7
mihau89
Zarejestrowany: 28-05-2019
Model: Opel Astra G
Silnik: Z18XE
Domyślnie 1.8 PB brak impulsu na 2 wtryskach
Witam wszystkich,
Problem z autem Ford C-MAX 2003r. 1.8 benzyna. Wtryskiwacz cylindra 1 i 4 nie dostaje impulsu masowego z ECU, na 2 i 3 wszystko jest ok.
Sprawdziłem już sporo rzeczy:
1. Kody błędów:
P2100 obwód silniczka sterującego siłownikiem przepustnicy /Przerwany
P2110 układ sterujący siłownikiem przepustnicy - wymuszone ograniczenie obrotów
2. Ciśnienie sprężania równo 14 bar na każdym cylindrze
3. Iskra sprawdzona
4. Zasilanie na wtryski jest
5. Impuls na wtryskach 2 i 3 jest, na 1 i 4 brak
6. Zasilanie ECU na pinach A36 i A46 jest
7. Masa ECU na pinach A10, A11 i A23 jest
8. Podając krótki impuls masowy na wtryskiwacz 1 lub 4 powoduje zmianę pracy silnika, wtryski są raczej sprawne
9. Instalacja między wtryskiwaczem a ECU sprawdzona, rezystancja zgodna ze specyfikacją
Co ewentualnie jeszcze można sprawdzić przed podjęciem dalszych kroków? Podejrzewam uszkodzony sterownik silnika i planuję zamówić używkę, czy wymiana jest plug&play? Czy trzeba kodować coś? Mam forscan, UCDS, czy nimi sobie poradzę?
Mój ma numer: 3M51-12A650-GD 4ARD
ESU-121 0185A 5B17
mihau89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
