Stary 06-06-2018, 19:46   #1
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Domyślnie Pompa ABS pracuje po zgaszeniu silnika
Witam ...
Od jakiegoś czasu w mojej Galaktyce po zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyków słychać buczącą pompę ABS-u....
Czasami buczy przez pięć sekund, a czasami nawet trzydzieści...
Forskan pokazuje:
KOD: U3001- Nieprawidłowe wyłączanie modułu sterującego....
Czy może któryś z kolegów miał kiedyś podobny objaw ,to proszę o poradę...
Dodam że kontrolka ABS-u nie pali się...
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 06:46   #2
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Odp: Pompa ABS pracuje po zgaszeniu silnika
Może to nie pompa ABS, tylko zawór podciśnieniowy.
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 13:16   #3
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 95
Jdnak nie pompa , tylko faktycznie zawór podciśnieniowy.Poczytałem 200 postów z mondeo i postanowiłem siędziś za to zabrać...
Próbowałem odłączyć przewody elektryczne , ale nie dawało rezultatu ( Dalej buczało)
Na dotyk też nie czuć wibracji, dopiero po poluzowaniu nakrętek zaworu czuć jak N75 wibruje....Po zdjęciu przewodu podciśnienia przestaje...
Zamieniłem dwa zawory ze sobą i na razie jest cisza.Nie wiem czy nie będzie teraz problemu z gaszeniem silnika , bo ten drugi jest do tego( ponoć) ... Na razie gasi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
