Stary 11-06-2018, 15:19   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Wymiana silnika 2007 2.0 tdci
Jest pytanie czy silnik słupek z wtryskami z Forda C-amxa 2006r 2.0 tdci będzie pasował do S-maxa 2007r 2.0 tdci. Róznica polega prawdopodobnie tylko w mocy C-max 136KM a S-max 140KM. Z tego co ja się orientuje słupek i wtryski powinny być te same Siemensa. Różnica w mocy jest wynikająca chyba z osprzętu . I czy turbina będzie ta sama czy nie ?? Ktoś coś pomoże.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 15:48   #2
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 2007 2.0 tdci
Nikt nic...
Stary 12-06-2018, 16:03   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Na niektorych rynkach s-max wystepowal rowniez w mocy 136KM.
Wedlug numerow Garreta to sa te same turbiny.
Bump: Moze by tak numery silnikow porownac?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 16:58   #4
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
S max ma numer QXWA lub QXWB a C-max G6DB.
Wiem i że można nawet słupek zastosować od citroena lub Peugeota bo słupki to to samo . Różnie się raczej osprzętem zewnętrznym. W Fordzie występował układ wtryskowy Siemensa
Stary 13-06-2018, 17:28   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Z tago co mi wiadome, to PSA i Ford maja te same uklady wtryskowe.
Jakis czas temu montowalem pompe wtryskowa z C5 do mondka mk4, te same numery Siemensa byly
Stary 14-06-2018, 07:00   #6
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
A ta różnica w mocy 100 i 103KW to wynika z osprzętu i mapy silnika a nie z różnić technologicznych silnika.
Stary 14-06-2018, 11:00   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Z map. Słupki są identyczne
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
