Stary 16-06-2018, 11:14   #1
jarekj
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 benzyna 145km
Postów: 8
Domyślnie Part number radia o modułu BT
Cześć!
W swoim S-maksie mam radio z oznaczeniem 7s7t-18c939-bf. Moduł BT ma oznaczenie 8m5t-19c112-bp.
Wiem, że to radio zostało podmienione (nie działa parowanie Blietooth z pinem ani złącze usb).
Chce znaleźć radio, które zadziała z modułem BT w aucie i teraz zastanawiam się jaki dokładnie model muszę znaleźć? Czy pierwsze 4 znaki z part number musza być takie same jak w module BT? Czy na cos jeszcze muszę zwrócić uwagę?
jarekj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 17:13   #2
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Domyślnie Odp: Part number radia o modułu BT
Zrób zdjęcie radia. O ile sobie przypominam to moduł bt nie będzie obsługiwał usb
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-06-2018 o 18:14
zack74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 18:14   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Ważna jest pierwsza cyfra: "7", "8"
Moduł 112 obsługuje USB, to 488 nie obsługuje USB
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-06-2018, 18:44   #4
jarekj
Imię: Jarek
Model: Ford S-Max
Postów: 8
Domyślnie Re: Odp: Part number radia o modułu BT
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli muszę znaleźć radio o oznaczeniu 8XXX-18c939-XX, gdzie pod X może być jakakolwiek litera lub cyfra?
A wiesz co pozostałe litery i cyfry w tym pierwszym bloku part number oznaczają?
Stary 17-06-2018, 22:49   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Jeśli radio sony to aktualizacja zalatwia sprawę zazwyczaj. Włącz radio iwcisnij klawisze 1 i 6, przytrzymaj i pierwsze co się pojawia to wersja softu. Z tego co pamiętam chyba 05-04-xx już obsługuje usb. Pewnie masz starsza wersje. Taniej bedzie podjechać do kogoś i zaktualizować niż inne radio szukać. Skąd jesteś? Chłopaki z forum maja czym to zrobić, serwis chyba tez da rade. W krk to nawet ja zaktualizuje. Prawdopodobnie pozostanie kwestia przerobienia mono na stereo ale to pikusGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 05:16   #6
jarekj
Imię: Jarek
Model: Ford S-Max
Postów: 8
Domyślnie Re: Part number radia o modułu BT
Wersja softu to 04-05-02 i z tego co znalazłem to ta wersja nie obsługuje BT. To jest radio Sony 6cd drugiej generacji i jak przeglądem forum znalazłem różne opinie na temat aktualizacji tego radia (czasem, ze się da a czasem, ze nie). Jestem z okolic Poznania wiec do Krakowa trochę daleko :-)
Ostatnio edytowane przez jarekj ; 18-06-2018 o 08:51
Stary 19-06-2018, 01:12   #7
peteypee
Postów: 1,295
Poszukaj w okolicy albo popytaj na forum regionalnym. Ja kiedyś updateowalem i bez problemów ale tez słyszałem ze różnie bywa. Tak czy inaczej za stary sofy i nie obsłuży usb. Z samym bt nie powinno być problemów chyba ze 7S...na radiu i 8M... Na module powoduje konflikt. Ale tutaj nie mam pewności.
Stary 19-06-2018, 22:19   #8
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Napisał jarekj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
Ten modul nie obsluguje USB
Stary 21-06-2018, 19:07   #9
peteypee
Postów: 1,295
Moduły ....212 z tego co wiem się różnią i Ax obsługuje a Bx nie ale moduły ....112 maja tylko inne jezyki oznaczane literkami. Oczywiście mówimy o modulach bt/vc bo sync to inna bajka.
Stary 09-07-2018, 06:55   #10
jarekj
Imię: Jarek
Model: Ford S-Max
Postów: 8
Kupiłem i zamontowałem radio o oznaczeniu: BS7T-18C939-AE (data produkcji 2011) i wszytko ładnie działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
