Stary 19-11-2008, 17:26   #11
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Domyślnie Re: Zamek kręci się dookoła.
no ja u siebie rozebrałem starą klamke, okazało się, że jakimś cudem wkładka się rozleciała. Kupiłem "nową" klamke, z wkładką, ale bez klucza. Niestety podczas urlopu nie znalazłem nikogo, któ umiałby wymontować wkładke przerobić ja pod mój klucz lub ewentualnie dorobić do niej nowy klucz. Będe próbował dalej jak będe w Polsce kolejny raz.
ps Z wymontowaniem i zamontowaniem klamki, to prosta sprawa, wystarczy cienkim śrubokrętem podchaczyć i przesunąc cięgno, które siedzi w tym białym plastiku na zdjęciu powyżej.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 09:03   #12
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Faktycznie nie każdy macher od dorabiania to robi. Koszt w zależności od miejsca od 70 do 100 zł. Generalnie da się
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 08:39   #13
marcinsw
Zarejestrowany: 03-02-2007
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 27
Domyślnie Odp: Re: Zamek kręci się dookoła.
Napisał oldamo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz obcą wkładkę (ze szrotu np. od passata albo golfa) to każdy ziutuś co się dorabianiem kluczy Ci dorobi za około 20 zł. W kluczyku może być immobiliser więc zakodowanie surówki może kosztować.
Wygląda na to, że u mnie też walnęła wkładka w drzwiach kierowcy.
Z którego golfa lub passata wkładka podejdzie do galaxego mk1? Czy wkładka z tylnej klapy podejdzie do drzwi kierowcy czy wychodzi ona z jakimś elementem plastikowym?
Może ktoś wie gdzie w Krakowie przerobie wkładkę pod kluczyk?
pozdr
Marcin
marcinsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 10:07   #14
maciej03
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Zamek kręci się dookoła.
Mnie również dopadł ten problem. Chciałem kupić zestaw naprawczy, ale okazało się, że mój mechanizm wygląda zupełnie inaczej. I nie mogę znaleźć odpowiedniego zestawu do naprawy. Czy inne klamki będą pasować do mojego zamka w drzwiach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 12:31   #15
amsterdambxl
Imię: ERNEST
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9
Ja mam podobny problem z tym że kluczyk mogę włożyć w drzwi kierowcy i przekręcić w prawo i tyle.zamykać i otwierać drzwi z kluczyka mogę tylko od strony pasażera.
Mam pytanie.
Czy jak bym przełożył wkłładkę z drzwi pasażera do Kierowcy czy nie było by problemu z zaprogramowaniem kluczyka???Czy jest wogóle możliwość ze wkładka z drzwi pasażera będzie pasować do drzwi kierowcy?
FORD GALAXY 2002 LIFT
amsterdambxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 14:43   #16
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Wkładki są takie same. Możesz wsadzić z dowolnego innego SGA i samemu poprzekładać blaszki - zapadki. Tym samym będziesz miał zamek dopasowany do swojego klucza.
Programowanie pilota nie jest bezpośrednio związane z wkładką, chodzi tylko o możliwość obrócenia dźwigni ze stycznikiem.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 18:14   #17
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Wyciągnij wkładkę i sprawdź czy czasem nie masz urwanego wiosełka , wtedy zestaw za 30zł rozwiąże sprawę.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
