Stary 26-04-2007, 11:17   #11
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Domyślnie
Ta po lewej zdecydowanie odpada. Na 100 %. Ale czy to ta po prawej to nie dam głowy - raczej tak.
Czy podświetlony jest obrazek auta nie wiem, moja wersja nie ma sygnalizacji otwartych drzwi.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2007, 19:10   #12
arTii
Zarejestrowany: 17-03-2004
Model: citroen
Silnik: 1.6
Postów: 151
Domyślnie
Napisał albertiniw
a ja CB zamontowałem pomiędzy siedzeniami,
A to żeby zobaczyć co na wyświetlaczu, to musisz się odwrócić trochę do tyłu?
Napisał albertiniw
Sorry Dzyrooo ze troszke nie na temat ale gdzie i jaką zamontowalście antene?? ja mam tajfun w miejsce anteny GSM , 60 cm ale to jest porażka odbiór jakieś 10km nadawanie ok 5km, wywaliłem 120 zł i lipa
Ja CB przykręciłem na tunelu po stronie pasażera. A antenkę umocowałem w tylnej części dachu w odpowiednio wywierconej dziurce. Antena to President Colorado XP. Zasięg? Typowo 15-20km, w porywach ze stacją bazową do 60km. A na wstęgach to dużo, dużo więcej szczególnie jak otworzy się propagacja.
Napisał stomat
Ta po lewej to o ile dobrze pamiętam pasuje do środkowego światła STOP
arTii
Volkswagen Sharan 1,9TDI '2004
A do sprzedania VW Sharan 2,8 VR6 +LPG Stag300
arTii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2007, 22:55   #13
mirek1966
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Domyślnie
Do podświetlania licznika to właśnie ta po lewej stronie. Byłem zaskoczony ale to niestety ta duża.
CB zamontowałem podwieszając radio do otwieranej klapki od bezpieczników po lewej stronie.
mirek1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2007, 13:40   #14
Dzyrooo
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Rocznik: 1999
Postów: 87
Domyślnie
Witam ponownie. Dobrałem sie do zegarów - faktycznie łatwa sprawa. Ale okazało sie niestety ze to nie jest zaróka spalona tylko oprawa tej zaróki sie połamała i nie dociska do do styku. Chodziłem po sklepach i nigdzie nie moge odstac tej oprawki. Ogarnalem temat ze w podswietleniu kabiny w podsufitce (nad lusterkiem) są dwie zarówki jedna to taka zwykła rurkowa a druga siedzi własnie w podobnej obudowie jak do zegarów mała przeróbka i by pasowała ale niestety tej tez nie moge znaleść w sklepech. Moze cos poradzicie??? Gdzie tego szukac - a moze macie takie cos do sprzedania. Błagam POMOCY
POzdrawiam
Dzyrooo
[ Dodano: 2007-04-28, 14:42 ]
Aby sprecyzowac. To jest własnie ta zaróka po lewej z mojego djecia ale w oprawce podobnej do tej po prawej tylko dwa razy wiekszej i nigdzie nie moge tego dostac POMOCY!!!!
ROMAN koniec GIERtych !!!!
Dzyrooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2007, 22:37   #15
mirek1966
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Domyślnie
W serwisie FORDA takie żarówki są sprzedawane z oprawkami. Cena żarówki z oprawką nie jest straszna - ok. 5 PLN.
Stary 01-05-2007, 14:40   #16
figer
Zarejestrowany: 03-02-2007
Postów: 146
Domyślnie
Dzisiaj wymienilem sobie przepalone zaroweczki w podswietleniu zegarow :fcp2
Faktycznie na 10 minut roboty, a efekt oszalamiajacy :fcp1
Byla Astra II, jest Galaxy GHIA
figer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2007, 21:44   #17
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie
WITAM
A jak wymienic podświetlenie włączenia świateł, regulacji świecenia deski i kąt świecenia świateł (te włączniki z lewej strony)? :fcp5
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2007, 14:47   #18
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Rocznik: 1999
Postów: 336
Domyślnie
Trzeba wyciągnąć kratkę nawiewu znajdującą się nad nimi i uzyskasz dostęp z tyłu do wyłącznika. Tam będziesz chyba mógł wymienić żarówkę. Podkreślam słowo CHYBA. A jak nie to trzeba wyciągnąć wyłącznik. Ale i tak najlepiej go wyciągać po wyjęciu kratki.
Stary 14-05-2007, 21:07   #19
chlebki
Avatar chlebki
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Domyślnie
czy to norma, że po odpięciu dwóch wtyczek od zegarów i ponownym ich wpięciu wskazówki prędkościomierza i obrotomierza robią kółko lub kilka dookoła i zatrzymują się na swoich miejscach??? :fcp5
chlebki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2007, 21:13   #20
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Domyślnie
Tak - po odpięciu akumulatora też tak robią :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
