Stary 27-09-2007, 22:22   #1
mirek1966
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Domyślnie włącznik świateł cofania
Witam. Mam problem z włącznikiem światła cofania. Jak trzymam lewarek ku tyłowi to świeci światło a jak puszczę to gaśnie. Czytałem już tematy dotyczące włącznika i wiem, że jest trudny dostęp lecz nie wiem gdzie go szukać. Prawdopodobnie przyczyną usterki jest włącznik. Proszę o pomoc gdzie go szukać i z której strony się do niego zabierać. A może są inne sposoby usunięcia usterki np jakaś regulacja. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-02-2016 o 11:27 Powód: prefix
mirek1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 08:59   #2
test1055825
Zarejestrowany: 05-07-2007
Postów: 44
Domyślnie
W 2.0 włącznik jest przy wejściu "drążków" zmiany biegów do skrzyni. Ja miałem to samo i zabrałem się do tego od góry- zdemontowałem pompę dodatkowego powietrza do kolektora wylotowego (nie wiem czy jest coś takiego w 1,9). Włacznik trzyma się na 2 spinkach i ma słabe styki, które się nagrzewają i topią plastik. Może być też tak, że uszczelka gumowa w tym włączniku się przetarła i nie dociska włącznika. Zeby rozebrac włacznik trzeba było wyciągnąć 4 kołki metalowe - ale to jak pisałem w 2.0
test1055825 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2007, 11:59   #3
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie
Tak ja pisze kolega wyżej włącznik jest w górnej części skrzyni przy wybieraku. Ja nic nie demontowałe. Wrzucałem bieg i wypiełem włącznik. Gorzej jest z zamontowaniem. Osobiście do tego celu wykorzystałem syna (szczuplejsze ręce). Zrobiłem tylko z pręta stalowego haczyk którym docisnęłam spinki. W moim włączniku przetarła się gumka wewnątrz. Nie do zdobycia. W serwisie ten włącznik kosztuje coś ok. 200zł. Ja rozebrałem nawierciłem otwór w trzpieniu i wkręciłem małą śrubkę, która zredukowała szczelinę po uszkodzonej gumce. Złożyłem skęcając na wkręty. Działa !!!
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
