Stary 02-05-2007, 23:08   #1
mirek1966
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Domyślnie Poduszki powietrzne
Pomocy Nie wiem dlaczego zaświeciła mi kontrolka poduszek podczas jazdy samochodem. Teraz po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka na moment gaśnie (1s) i ponownie zapala się i już świeci cały czas. Przeczytałem wszystko co było już poruszane na forum na ten temat, sprawdziłem wszystkie połączenia w obwodzie poduszek (przy poduszkach i przy module sterującym), odłączałem akumulator i brak pozytywnych efektów mojej pracy. Pozostaje mi chyba jechać na komputer ale nim to zrobię mam jeszcze następujące pytania:
1. Gdzie znajdują się jeszcze elementy układu poduszek które należałoby jeszcze sprawdzić?
2. Czy jest możliwość resetowania błędu bez podłączania do komputera (mam Galaxy 1,9 TDII 110 KM z 1997 roku) - czytałem że taka możliwość istnieje w AUDI?,
3. Gdzie we Wrocławiu polecilibyście pojechać na komputer?
A może ktoś miał już taki problem i poradził sobie bez podłączania do komputera i podzieli się swoją wiedzą jak sobie z tym poradzić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-02-2016 o 11:27 Powód: prefix
mirek1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2007, 08:39   #2
KUSY
Zarejestrowany: 29-03-2007
Postów: 92
Domyślnie
witam .Juz to przerabiałem - w galaktykach jest ta ze kiedy dojdzie do spadku napięcia ,alternator podaje wysoki prąd wzbudzenia ,komputer to odczytuje jako wypadek z tym ze bez czynnika kinetycznego tzn odpalenia ładunków przy poduchach .Prościej pisząc twoja galaktyka miała wypadek \wg komputera \i niestety bez serwisu nie da rady \moja rada to odczekać na wymianę jakiegoś dodatkowego elementu i podłączenie do komputera wciągnąć w koszty ,Miałem taki sam objaw tez po jednej sekundzie od odpalenia kontrolka mrugnęła i dalej się paliła .U mnie spadek napięcia spowodował zacinający się bendiks
Bez komputera nie ruszysz .
pozdrawiam
KUSY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2007, 22:02   #3
MarioMa
Imię: Mario
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 28
Domyślnie
Kiedyś znalazłem taką informację: "Kontrolka układu poduszek powietrznych po starcie silnika powinna zgasnąć po ok 5 sec. Jeżeli kontrolka miga z określoną częstotliwością, oznacza to uszkodzenie układu. System informuje nas o rodzaju usterki, za pomocą ilości błyśnięć kontrolki."
W twoim przypadku 1 błyśnięcie- obwód poduszki kierowcy.
U mnie było to uszkodzenie taśmy łączącej poduszkę w kierownicy z układem.
Dwa razy elektryk lutował mi tę taśmę ale gdy trzeci raz mi się zaświeciła kontrolka, odwiedziłem sklep z częściami i kupiłem nową. Teraz mam święty spokój i pewność że na skutek jakiegoś spięcia na lutach, nie dojdzie do otwarcia poduszki podczas jazdy.
Z tego co sobie przypominam koszt taśmy w Fordzie kształtował się w okolicach 200 zł do tego parę złotych za wymianę i wykasowanie usterki z komputera.
Dobry elektryk samochodowy poradzi sobie z tym tematem więc nie ma potrzeby od razu odwiedzać serwis. Ale warunek że musi umieć wykasować komputer bo pomimo wymiany taśmy kontrolka będzie świecić się dalej.
Moja propozycja to odwiedzić elektryka niech rozmontuje to ustrojstwo i sprawdzi czy nie masz przerwy na taśmie, jeśli będzie taka usterka jak u mnie to wiesz co robić, a jeśli nie, to pozostaje szukać dalej.
MarioMa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
